Проблем с оборотомера
    Здравейте колеги имам проблем с оборотомера(работи когато си иска) последно време забелязвам,че работи нормално когато колата е студена,загрее ли и оборотомера спира...след това идва сигнал от време на време,но показва с 1000 оборота по малко.Ако може някой да ми даде съвет ако го е сполетял подобен проблем или да ми даде напътствия към някакъв добър сервиз(където няма да ми смъкнат кожата).Благодаря предварително
    А палиш ли нормално, някакви проблеми с паленето, каквито и да е?
      Никакви пали си без проблем.В началото като почна да прави този проблем не работеше когато е студена колата,почваше когато загрее а сега е обратното...и нали ти казеам след извесно време в движение почва да работи ама показва по малко
          Смени си датчика. Или го почисти от водата в него. Но най-добре да го смениш. RPM sensor се води по ръководствата.
          Steliyan's Life!
            Мерси колега Ще го погледна да видя какъв му е проблема :P
              Колеги кажете къде във Варна мога да отида да го погледнат?
                m3xo написа:
                има един майстор до училището до завод дружба мисля че ще ти помогне ама е труден за обяснение ако искаш на лично ще ти дам координатите
