Въпрос за лампа на арматурата
    Колеги, с Фиат Мареа уикенд 1.8 1997 съм. Кажете ми за какво е една лампичка в кръга на оборотомера, която се появява само при включени фарове и представлява жълто нещо като светеща крушка - кръгче с чертички отстрани. понякога до нея светва надпис стоп. Да не е за нивото на спирачната течност, но защо ще свети само на фарове? Чакам отговор.
    FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
    Мисля си за неработеща задна светлина, вероятно стоп.Включи фаровете и погледни отзад всичко ли свети!
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      изгоряла крушка някъде по фаровете или на задната врата за осветяване на номера поне при мен беше така
      ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
        Изгоряла крушка или лош контакт на предни габарити,задни габарити или осветление на задна регистрационна табела.При проблем със стоп светлините свети друго в кръга на обортомера.
          Всичко посочено работи. Днес отново светеше тази лампа, слязох и проверих светлините, работеха. После угасна, вечерта пак се появи. Проверих нивата на спирачната и някаква друга течност, достатъчни са. Давайте други идеил Или ще стане като селянина, на който му умирали кокошките, и равина, който му давал съвети. Накрая равинът казал: "Абе аз съвети още имам, ама ти откъде имаш кокошки?"
            Я като светне лампичката я снимай!Може пък понякога да окъсява някъде и да ти прави мизерии пък всъщност всичко да работи
              Лампите се прецакват - като друснеш някъде - се скапва или се оправя... зависи. Това нещо обикновено се получава на лампите със две стветлини на стоповете - дето хем го играят габарити, хем стоп. Най-правилно е да ги разглобиш и двата (щото не вярвам да си се сетил ти да гледаш отзад, а някой да натиска спирачката) и да смениш двусекционните лампи - струват по 0.50лв.
              Steliyan's Life!
