някой ако знае как са полуоските на фиат браво или марея имам в предвид дали са като на фиат типо с маншон и като се скъса маншона изтича маслото или са като на да кажем фолксвагена като се скъса маншона да не изтича маслото от скоростната кутия и има ли го тоз проблем при горепосочените фиатиСтава въпрос за дизела ако това има значение
Въпрос относно полуоските
///// написа:Кажи какъв е двигателя, защото за различните двигатели ги има и двата варианта полуоки!
Re: Въпрос относно полуоските
lubomm написа:някой ако знае как са полуоските на фиат браво или марея имам в предвид дали са като на фиат типо с маншон и като се скъса маншона изтича маслото или са като на да кажем фолксвагена като се скъса маншона да не изтича маслото от скоростната кутия и има ли го тоз проблем при горепосочените фиатиСтава въпрос за дизела ако това има значение
