Секретни болтове - след монтажа задно дясно почна да чука
    Здравейте купих си секретни болтове за Фиат Браво и след монтажа задно дясно почна да чука (много леко, ала си чука) удря на косъм има ли как да оправя нещата(има ли някакви шайби или конуси който да мога да сложа допълнително.)и има ли вероятност да е стягано твърде много това гнездо и да е потънало малко .
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    Re: секретни болтове
    metropolix написа:
    Здравейте купих си секретни болтове за фиат Браво и след монтажа задно дясно почна да чука (много леко ала си чука) удря на косъм има ли как да оправя нещата(има ли някакви шайби или конуси който да мога да сложа допълнително.)и има ли вероятност да е стягано твърде много това гнездо и да е потънало малко .
    Вероятно е малко по-дълъг болтът и той трие някъде по спирачния механизъм. Не знам на Браво-то какъв е той. На Пунто-то от зад е с челюсти. При мен случая бе подобен. Наложи се да сменя един от болтовете понеже бе "изпуснала" резбата му. Новият бе с малко по- голяма дължина. Оправих го с малко изпилване.При теб предполагам, че и леглото за болта в джантата се е разширило и за това той влиза малко повече.Отвиваш, пилиш малко и пробваш. Ако пак трие, пак пилиш и пак пробваш. И накрая захвърляш болта. чичо Нено
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
      Точно така, прав е колегата - лекичко го зашмиргили с ъглошлайфа!
        metropolix написа:
        сваляш болта който опира сваляп един от деугите гледаш колко е разликата и го резваш достатачно че да станат горе доло еднакви
        Subaru B9 tribeca 3.0
        Peugeot 307 04
        Fiat Brava 1.6 16V 103
          мерси колеги утре ще го пробвам иначе отзат е с челюсти и иде реч за милиметър
            Ако са от "битака" тея секретни болтове ще си вкараш автогол скоро. Много са меки и дори камъка дето ги развива е от мек метал и се раздува. При 3-та смяна на гуми ги хвърлих и си сложих оригиналните болтове.
