Относно Coupe!!!
    Относно Coupe!!!
    Имам един въпрос! От 1мес. имам Фиат Купе,но тези дни изникна проблем.Когато карам колата и подам рязко газ някакси забива за секунди и след това започва да ускорява.Смених си свещите,но след известно време пак става така.Свещите се зацапват но не е като с масло и само сажди.Въпроса ми е може ли това да се дължи на Ламбда сондата,защото имам съмнения че не работи,или проблема е другаде?Благодаря предварително.
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Re: Относно Coupe!!!
    NPD написа:
    Възможно е .. това е един от признаците за неработеща такава .... най-добре диагностика на двигателя .... и там ще ти кажат със сигурност работи ли или не ...
    Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
      NPD написа:
      Какъв е двигателя? Кислородния датчик не учавства в "сметките" на ЕКУ в режим на ускорение, така че си спести някой лев. На какви обороти забива нос?
        Двигателя е 1.8 16V. Забива на около 2000-3000 об. и после ускорява. Иначе ми свети лампата за дюзите и колата върви идеално,но когато угасне започва да забива? Знам,че тази лампа показва че имам проблем но когато свети колата варви много добре!?
        COUPE 1.8 16V
        Volvo XC90 T6
          Ами светейки може да минава ЕКУ в сервизен режим, затова. Явно имаш нужда от диагностика. А като смени сондата промени ли се нещо? При мен има също едно забавяне на 2000-2500 оборота, но не забива нос. Карах още едно Купе с такъв двигател, същата работа. Ако е в режим на високи обороти върви чудесно! На първо време тичай на диагностика.
            Ще я сменя до 1-2 дни и ще пиша как е.Надявам се да се оправи!
            COUPE 1.8 16V
            Volvo XC90 T6
              NPD написа:
              Недей я сменя! Отиди на диагностика, накарай ги да я проверят(сондата) с осцилоскоп. Казах ти, в режим на ускорение не учавства сондата в обработката на данните в ЕКУ.
                При мен имаше подобен проблем смених дистрибуторна капачка свещи (по препоръка на "майстор") но това прекъсване пак го имаше, след което ми препоръчаха да си сменя кабелите така и направих и от тогава всичко е наред
                Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                Porsche 944 S2
                  val_mcrae написа:
                  Е да ама на 1.8 няма дистрибуторна капачка...
                    me_to_u написа:
                    val_mcrae написа:
                    Нееее аз просто казвам от каде започнах и се оказа погрешен ход разбираш ли ме? :D А просто трябвало да сменя кабели :D Направо се чуваше как прескача някъде искра от кабелите, но докато разбера че проблема е от там се узорих
                    Porsche 944 S2
                      Пичове,току-що се прибирам от сервиза.Смених си ламбда сондата с нова и колата направо лети.Усеща се голямя разлика, а и лампата за повреда която е на таблото изгасна.Минах 20 км и много добре се държи колата.Надявам се че всичко е наред вече.
                      COUPE 1.8 16V
                      Volvo XC90 T6
