Гуми 175/70/14 на браво
    колеги, някой ОТ ОПИТ да каже влизат ли нормално тези на браво 1.6, ако има значение двг. за отзад става дума. според конфигуратора е ок, но не му вярвам особенно
    Аз съм със 175/65/14 смятам, че няма да имаш проблеми с твоите, пък и конфигуратора дава 2мм. по-голям диаметър на гумата, което не е много.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      df
      Аз пък мисля че е голяма разликата спрямо заводските гуми 185/60/14.Разликата ти не е 2мм, А 23 мм което си е доста и според мен ще опираш на по-големи неравности.Най-много 175/65/14 слагай,че иначе ще се прецакаш
      Nissan Primera 1.6 16v P11
      ex.Fiat Bravo 1.6 16v
        van_dal написа:
        аз отпред съм с 14/65/175 и проблеми не съм имал. иначе съм карал и отпред и отзад с 185/65/14 и 185/60/14. също не съм имал проблеми, но интересно конфигуратора като сравнявам 175/65/14 със 175/70/14 ми дава в червено, т.е. не става, а като сравня 185/65/14 и 175/70/14 и ми дава зелено. ей затва не му вярвам. а как искам да си надигна за зимата малко задницата
          Втора година карам Бравата с зимни такива. Никакъв проблем. Уж за по висока да стане ама се тая.
          brava 1.6_v16 elx
            На мареата оригинално и дават 175/70/14 или 185/65/14 аз карам с първия размер и е о.к.,обаче гумите ми имаха към 9 мм грайфер като нови и ми се струва че ако се наложи нямам как да сложиш вериги
            <a><img></a>
              pakumba написа:
              van_dal написа:
              това е така защото срените числа означават % от ширината на гумата и съответно като увеличиш ширината на гумата се увеличава и височината и например 185х65х14 е по висока от 175х65х14 независимо че и двете са на 65 височина ПС малко кофти обяснено но дано да се разбере
              UNO 1.0 FIRE
                Виждал съм Брава,на която бяха сложили отзад 195/70/14 и така си я караха
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  ам добре, разбрах, че ще влязат очевидно. мерси на всички
                    В момента съм с 185/65/14 няма проблеми.Ако исиаш си сложи 195/50/15 и пак няма проблем.Но ако колата ти е права.
                    FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
                      zzzz323 написа:
                      еми то 185/65/14 го дават препоръчителен по книга
                        Да така е. :D
                          pakumba написа:
                          zzzz323 написа:
                          185/60/14, на височина 65 никъде не го дават!, въпреки че ще станат, но ще е много малко разстоянието от гумата до задната броня на Браво, Брава, по-малко от 1 см.
                          Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
                          182A4.000, 1998г.
                            biker_81 написа:
                            На Мареа оригинално размерите са 195/55/15 и 175/70/14.
                            Steliyan's Life!
                              Да по книга е 185/60/14 пробвай с 185/65/14 и ми кажи колко е разликата,защото аз виждам доста по-голямо разстояние от това което ти посочваш. :D
