Светна една лампичка на таблото и разхода стана двоен :)
    Fiat Bravo 1.4 12v SX 98г. Лампичката е като една свещ .. четох някъде и си спомням, че описанието е "Проблем в системата за впръскване". Това става само зимата .. лятото не е светвала никога. Миналата зима имах същия проблем. Смених въздушен, горивен филтър, кабели... идеи?
    Това постоянно ли свети? Наскоро беше коментирана темата за това светене и при мен се е получавало, ако двигателя ми е студен и пусна по инерция се получава този ефект, след изгасяването и новото запалване всичко е ок това някой го беше обяснил с действието на термодатчика, но немога да намеря темата,
      Автомобила загрява ли до нормална работна температура?
      http://www.keepfighting.ms
        Re: Светна една лампичка на таблото и разхода стана двоен
        mikobig написа:
        Свети ти лампата на инжекциона. Не чакай твърде дълго след светването, защото някои грешки се нулират след няколко рестарта на двигателя, а отивай веднага на диагностика на елкон. За да ти се вдигне толкова рязко разхода (но чак пък двойно ми се вижда много), една от възможните причини е ламбда сондата, а още повече когато тя е повредена, лампата на инжекциона свети, системата отчита и запаметява грешка.Ако наистина разхода ти се е вдигнал двойно, да нямаш пък теч от резервоара или спукани маркучи под капака ? И двете са доста опасни, можеш да се подпалиш някъде.
          NikMar написа:
          да.. свети постоянно докато не загася двигателя 1-2 пъти.
            Jimy написа:
            Загрява си нормално.
              snake написа:
              mikobig написа:
              Двойно е силно казано... но определено разликата е много голяма ... само веднъж продължих да карам докато лампичката свети ... и резултата беше 140км ... минати с над половин резервоар .. нормално каране на магистрала.. 120км/ч.Има ли възможност да е стъпковото моторче ,, имам приятел, който ми каза че имал подобен проблем с Опел?
                предполагам че ти светва това: виж снимката ....възможно е да имаш проблем в потенциометъра регулиращ подаването на горивото спрямо натискането на газта.Но най добре е да се направи диагностика защото може да са много проблемите и трудно ще те насочим кое е.
                Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
                Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
                VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
                VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
                  FiFo написа:
                  Автомобила на колегата е 1,4 ,а не 1,9 ТД 100 както си дал пример на снимките.
                    Tornado написа:
                    FiFo написа:
                    на снимките е от ТД да но принципа е един и същ.нямам снимки от 1,4.просто за ориентир го дадох.
