Претапициране на тавана?
Re: Претапициране на тавана?
Sven написа:Накои да знае с какво мога да си го направа сам и как.Или по добре къде могат да го претапицират че е пожълтял и е на некви петнаА и най-важното - няква идея колко ще струва
10х
1997 Brava 1.6, 16V
tonov написа:Crash73 написа:Само да не хукнеш да го миеш...!!! Предполагам знаеш опастността!TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Материята ми прилича на пресована хартия. Като се изпере става мазало.Ужасно е и трябва да се претапицира, но си мисля, че може да се залепи плат и без да се сваля тавана.
Нека Силата на бъде с Нас...
tonov написа:Crash73 написа:Само да не хукнеш да го миеш...!!! Предполагам знаеш опастността!1997 Brava 1.6, 16V
Имам един таван почти нов, пазя си го за да смена моят когато имам време. Та на него имаше 2-3 малки петна(за разлика от този, който ми е в колата в момента). Реших да ги изчистя, като ги напръскам с "Vanish". Пръснах със спрея и след около 2-3 часа по късно петната изчезнаха, но останаха кръгли следи (чиста окръжност с потъмняла периферия) по местата които напръсках. Така че май претапицирането си е чиста работа.Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
BlueStorm transforms . . .
Един приятел си претапицира тавана на BMW-то и то с някакъв не особено скъп плат /обаче му отне 1 седмица + изобретяването на начини да притиска плата и да чака да съхнат отделни участъци/ и сега....о, чудо бавареца определено изглежда по-добре отколкото заводски. Още двама с 3-ки решиха да си претапицират таваните, ей тъй, щото изглежда по-добре от заводското. Та доколкото знам той ползва хелметекс за залепването, ама е много пипкава работаLancia Kappa 2.4 JTD 99`
Uno 75 1.5i.e.8V 88`
През лятото тапицирах тавана на Сеат Толедо при тапицер който е правил и други тавани Свали сенниците отпред свали и дръжките горе плафона и целия таван излезе от багажника както бяхме вдигнали капака.После махнахме старата тапицерия и с телена четка изжулихме основата .Намаза целия капак с хелмитекс и наложи новия плат отгоре.той си прилепно по всички гърбици и стана перфектно.По обратния начин го сложихме.Както казах това стана на Сеат Толедо а при как е незнам.Най е добре да отидеш при тапицер и то който вече се е учил на други тавани :D
Първото ти мнение в този форум е в тема от 2005-та година. :D||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Без да се свали тавана не става нищо.Два тавана съм направил.На една астра комби и вектра седан.Сваляш тавана изчистваш стария плат.Минаваш с телена четка да падне гъбата на стария плат старателно да не нараниш тавана.Купуваш си нов плат за тавани.Има го в сив,светлосив,бежов,черен цвят.Тои е със залепена гъба 5мм от едната страна.Взимаш си 2 кутии хелмевект една четка да мажеш лепилото и малък валяк да притискаш плата.Мацаш лента широка 20-30см на тавана.Чакаш да дрьпне и полагаш плата като притискаш с валяка не много силно за да не проникне лепило в болончетата на гъбата на плата.Мажеш пак 20-30 см и пак така.гледаш ръцете да са ти абсолютно чисти за да не изцапаш плата с лепило.Трябват ти двама помощници и няколко бири.При условие че не ми е това работата се справих с тапицирването за около два часа макс.Не е трудно.Просто иска много играчка.FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Както е писал колегата преди мен-без сваляне не става. Аз лично съм претапицирал два тавана - навремето имаше магазин за авто платове и мокети в Горубляне,но вече го няма .По последна информация имаше такъв магазин в базара на Дървеница при селските рейсове. Аз навремето си купих плат и с един приятел си разделихме една кутия лепило,което те продаваха. След като се почисти стария плат ,намазах с лепило и с помощта на гумена шпакла,много внимателно залепих новия плат. Не трябва да се притиска силно ,защото остават вдлъбнатини.Свалянето и качването отнемат много време. Трябва да го оставиш добре да изсъхне и тогава да го качваш.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
