Здравейте колеги,Миналата година смених съединител, комплект Мекарм(притискател, феродов, аксиален лагер).Карах има няма 2000км и се появи проблем.Задна започна постоянно да хърка а при опит да вкарам първа все едно срещам зъб(съпротива), при тази съпротива да влезне на 1-ва колата леко се помръдва , все едно увлича и колата прави опит да тръгне!Бях свикнал с проблема но сега пак се задълбочи.Втори ден ставам и правя опит да да вкарам 1-ва но не, опитвам се и други но не!Не знам какво става..смених , щанги на скоростите, масло в скоростната има, смеих изцяло лостовата система(лоста беше пропаднал и ябълката се беше скапала!Влизат но трябва давкарам сила, но преди бяха като перо!Съединителя отделя високо за 10000 км му се разказа играта!Ако запаля колата с натиснат съединител всичко спи, но запаляли на свободна мъка.По кръстовищата същата работа спирам зор работа, а ако се движа лекичко и натисна преди да спра съединителя, влизат добре!Няма никакви шумове, виене, тракане или каквото и да било от към скоростната кутия.Въпрос е дали имам проблем със съединителя или имам проблем с кутията,жилото
Какво става нямам идея.Помагайтеп.с.Имам луфт и на рейката там където са накачени щангите(верояно разбита втулка)!Приемам всякакви идеи и съвети
