Грешка при диагностика
    Привет,Закачих си новата Виза на Брава-та от подписа и ми излезе като грешка ’Self-Learning’, което не иска да се чисти. Като забележка по работата на колата имам, че при първо палене за деня, когато температурата е над 15’ С е някакси чепата докато мръдне стрелката на температурата. Имам и другата такава тема, но тя много се отклони, а сега вече с Виза-та може би има по-голяма яснота. То проблема зимата го няма, демек има го, но не се проявява, т.к. температурите са ниски и си пали и работи нормално при първо палене, но забелязвам, че точно преди да мръдне стрелката за температурата има 1-2 леки покачвания(не много, с по 200-300 оборота, на иначе стабилните такива) и нормализиране на оборотите в рамките на 3-4 секунди. Гледах да съм максимално ясен и изчерпателен. Време е вече да му хванем спатиите на този 1.6 16V със студения старт, за който се говори масово.Прикачил съм снимка от грешката.На някой да му се е изписвала такава?
