спешно ми трябва идея как да прекарам един кабел отзат от касетофона зад таблото и да ми излезе отдоло. Как и каде минават кабелите за колоните ? мисля че оттам може да сатнеП.С. Моля за барзо съдействия
окабеляване
Виж как се сваля радиото тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=592 и после търси път за кабела, а целия панел е хванат с две болтчета точно над пепелника, ако се наложи да го сваляш и него.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
zgabrovski написа:Виж как се сваля радиото тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=592 и после търси път за кабела, а целия панел е хванат с две болтчета точно над пепелника, ако се наложи да го сваляш и него.Frontera Sport, X20SE март 1998
мерси пичове справих се направих го с жило ) вързах кабела за него и го издърпах.А та да кажа за какво ми беше все пак Значи на глупавия ми касетофон не му работеше механиката на касетката и мн се ебаваше та с един колега решихме проблема като запоихме на местото на главата едно кабелче и със стерео букса подавам сигнал от МП3 плеарче няма никакви шумове нищо и свири мн добре )П.С. А като стана дума за "врътките" на климатика как точно се свалят че ми е изгорял единия диод (този в дясно)10х предварителноFiat Bravo 1.9 TD100
За да смениш тази крушка (две крушки осветяват всички врътки) трябва да свалиш целият панел, както съм писал по-горе. И един съвет - купи си хубава крушка преди смяната за да не се налага да я правиш тази операция често. Изтегля се само средната врътка и под нея има винтче. За останалите виж предишният ми пост.Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:zgabrovski написа:Виж как се сваля радиото тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=592 и после търси път за кабела, а целия панел е хванат с две болтчета точно над пепелника, ако се наложи да го сваляш и него.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Едва ли ще стане към извода за CD-то. Най-лесно е като си купиш касетка адаптор, която вкарваш в касетофона и от нея излиза кабелче което завършва с жак 3.5мм. като за слушалки и го мушкаш в MP3 player-а. Честно казано никога не съм чувал дали подобен адаптор свири качествено... но поне е най-лесно приложимият вариянт. Ако решиш никога да не слушаш касетки може да направиш стореното от Anaboliy.Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Едва ли ще стане към извода за CD-то. Най-лесно е като си купиш касетка адаптор, която вкарваш в касетофона и от нея излиза кабелче което завършва с жак 3.5мм. като за слушалки и го мушкаш в MP3 player-а. Честно казано никога не съм чувал дали подобен адаптор свири качествено... но поне е най-лесно приложимият вариянт. Ако решиш никога да не слушаш касетки може да направиш стореното от Anaboliy.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
колега определено може да си го вържеш на мястото на ЦДто и то мн по добре ще е от при мен, тъй като ти имаш възможност да закачиш мп3то на ЦД . просто трябва да го разглобиш- става мн лесно и някои които разбира да ти сложи едно кабелче там кадето трябва да идва сигнала от ЦДто и да си вържиш мп3 нищо работа а ефекта е поразителен.пробвал съм и с касета няма нищо общо. Качеството е доста зле и при усилен звук доста пращи. Докато такак както аз го направих е супер . Няма влошаване ан качеството мн съм доволен само трябва да си взема едно мп3 плеарче с диск,че сегашното ми е УСБ а онова ще ми пасне идеално пред скоростния лост )Fiat Bravo 1.9 TD100
Porsche 944 S2
пъро : защо нямаш място ползваш ли входа за ЦДто? и вотро колко пари го вяе тва? А относно мястото ако имаш шредвид че няма каде да сложиш самия плеар има ) пускаш по дълго кабелче и може и в жабката винаги може да се намери пък и ти на дали ще гледаш ДВД и слушаш мп3 едновременно ))Fiat Bravo 1.9 TD100
Anaboliy написа:пъро : защо нямаш място ползваш ли входа за ЦДто? и вотро колко пари го вяе тва? А относно мястото ако имаш шредвид че няма каде да сложиш самия плеар има ) пускаш по дълго кабелче и може и в жабката винаги може да се намери пък и ти на дали ще гледаш ДВД и слушаш мп3 едновременно ))Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
не ме разбра явно. Нали имаш място за ЦД-чейнджър? тва значи, че имаш и МОДЕ ЦД което значи, че може да си запоиш едно кабелче в касетофона на мястото кадето трябва да вприема сигнала от ЦДто запояваш си там едно кабелче и забравяш за тая касета адаптер. Качеството е супер и свири мн яко А не ми каза колко ти струва тва ДВД и на какво захранване е ? че и на мен ми се ще нещо подобноFiat Bravo 1.9 TD100
