окабеляване
    окабеляване
    спешно ми трябва идея как да прекарам един кабел отзат от касетофона зад таблото и да ми излезе отдоло. Как и каде минават кабелите за колоните ? мисля че оттам може да сатнеП.С. Моля за барзо съдействия
    Fiat Bravo 1.9 TD100
    Виж как се сваля радиото тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=592 и после търси път за кабела, а целия панел е хванат с две болтчета точно над пепелника, ако се наложи да го сваляш и него.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      ами за колоните минават отляво до волана има един капак с 3 болта. махаш радиото и връзваш кабел за тел. прокарваш го и ще излезе от там... УСПЕХ!
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        мерси мн момчета утре сутри ще пробвам дано да стане намислил съм нещо доста интресно и ако се получи наитина добре ще споделя идеята
          zgabrovski написа:
          Извиявай, че те поправям, но въпросният панел се държи на 7 болтчета. Две са там, където ти казваш. Още две има в двата края на реда с копчетата. Махат се двете, като капачета в двата края и болтчетата са под тях. Петото е под копчето за вентилатора - издърпва се. И последните две са под касетофона. Като се изтегли касетофона напред се виждат. Мисля, че няма нужда да се сваля панела за да се пусне кабел от касетофона, но все пак да се обадя и аз!
            мерси пичове справих се направих го с жило ) вързах кабела за него и го издърпах.А та да кажа за какво ми беше все пак Значи на глупавия ми касетофон не му работеше механиката на касетката и мн се ебаваше та с един колега решихме проблема като запоихме на местото на главата едно кабелче и със стерео букса подавам сигнал от МП3 плеарче няма никакви шумове нищо и свири мн добре )П.С. А като стана дума за "врътките" на климатика как точно се свалят че ми е изгорял единия диод (този в дясно)10х предварително
              За да смениш тази крушка (две крушки осветяват всички врътки) трябва да свалиш целият панел, както съм писал по-горе. И един съвет - купи си хубава крушка преди смяната за да не се налага да я правиш тази операция често. Изтегля се само средната врътка и под нея има винтче. За останалите виж предишният ми пост.
                Vladim написа:
                zgabrovski написа:
                Искам да те попитам има ли начин да се върже mp3-плейър към стандартен касетофон на Фиат? Моят касетофон дори има копче Mode, с което може да прехвърли на CD-Changer. Дали мога някакси към входа на CD-Changera да вържа изхода на mp3-плейър?
                Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                  Едва ли ще стане към извода за CD-то. Най-лесно е като си купиш касетка адаптор, която вкарваш в касетофона и от нея излиза кабелче което завършва с жак 3.5мм. като за слушалки и го мушкаш в MP3 player-а. Честно казано никога не съм чувал дали подобен адаптор свири качествено... но поне е най-лесно приложимият вариянт. Ако решиш никога да не слушаш касетки може да направиш стореното от Anaboliy.
                    Vladim написа:
                    Наистина качеството е добро има разлика голяма от обикновена касета и този вид адаптор аз ползвам такъв вид ЦД с адаптор-касета
                    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                    Porsche 944 S2
                      колега определено може да си го вържеш на мястото на ЦДто и то мн по добре ще е от при мен, тъй като ти имаш възможност да закачиш мп3то на ЦД . просто трябва да го разглобиш- става мн лесно и някои които разбира да ти сложи едно кабелче там кадето трябва да идва сигнала от ЦДто и да си вържиш мп3 нищо работа а ефекта е поразителен.пробвал съм и с касета няма нищо общо. Качеството е доста зле и при усилен звук доста пращи. Докато такак както аз го направих е супер . Няма влошаване ан качеството мн съм доволен само трябва да си взема едно мп3 плеарче с диск,че сегашното ми е УСБ а онова ще ми пасне идеално пред скоростния лост )
                        При мен няма каде да го сложа ако го свържа директно просто няма място , защото си взех мини ДВД, е то не е специално за кола. Съжалявам за лошото качество на снимките но те са само да добиете представа какво представлява
                        Porsche 944 S2
                          пъро : защо нямаш място ползваш ли входа за ЦДто? и вотро колко пари го вяе тва? А относно мястото ако имаш шредвид че няма каде да сложиш самия плеар има ) пускаш по дълго кабелче и може и в жабката винаги може да се намери пък и ти на дали ще гледаш ДВД и слушаш мп3 едновременно ))
                            Anaboliy написа:
                            Ами по принцип го ползвам (музиката) с клипове , а и вечер е много ефектно! :D Та за това не съм го слагал в жабката.На касетофончето ми нямам изходи за ЦД макар че е "Кенууд" и за това ползвам такава касета.
                            Porsche 944 S2
                              не ме разбра явно. Нали имаш място за ЦД-чейнджър? тва значи, че имаш и МОДЕ ЦД което значи, че може да си запоиш едно кабелче в касетофона на мястото кадето трябва да вприема сигнала от ЦДто запояваш си там едно кабелче и забравяш за тая касета адаптер. Качеството е супер и свири мн яко А не ми каза колко ти струва тва ДВД и на какво захранване е ? че и на мен ми се ще нещо подобно
