Здравейте колеги радиатора ми сълзи между алуминия и пластмасата някой пробвал ли течен метал-силикон?Предпочитам да не е с добавки.Сълзи само, когато е студена.Марея 1.6 16v.
колега, понеже съм на подобно дередже, а няколко радиатора съм лепил успешно сам, няколко неуспешно ще ти споделя- ако теча ти е само между пласмасата и метала процедирай така:- свали радиатора , подпри го на ръб и леко с чукче понатегни щипките. предполагам ефекта е по-скоро психологически на това упражнение, но не е тежко така че го направи. след това почисти много добре и обезмасли и го залей или с епоксидна смола или с течна стомана- то май май кажи речи е едно и също. заливането трябва да е не само на мястото на теча, а да го залееш поне няколко см около него. има шанс да стане- силикон забрави, аз заради проблем като твоя съм махал пласмасата от радиатора и т.н. знам кое как е, силикона няма шанс да изддържи. ако намерих херметик от магазина ще стане идеално, ама с много зор се намира- не може д асълзи като е студен, защото въобще няма циркулация като е студена колата термостата не е отворил към радиатора и там вода не се движи. така ти се струва, защото като загрее просто каквото просълзи го изпарява. - проблема на тези радиатори е в малоумния им замисъл с едни гумички на тръбите, погледни и тях,. ако те почнат да издават багажа е почти невъзможно да го оправиш този радиатор. така че ако ги заподозреш тях не си играй да го лепиш, скоро ще протече съвсем
Мерси за отговора аз вече съм го свалял веднъж пристисках зъбчетата и от едната страна теча спря .Но от другата сълзи и ще пробвам със смола.По колко грама е продават в магазините и за колко време съхне .Питам защото искам да го запечатам от -до и ако не стане нов.
не знам по колко грама е ама ако си купиш от българската в шишенцето ще ти стигне 1, и 2 да вземеш няма да сгрешиш, а и е евтино. съхненето зависи много от отношението смола:втвърдител. ако не сложиш достатъчно може и 1 седмица да съхне. ако сложиш много пък е бързо. ако го залепиш от край до край според мен ще стане и няма мърдане там
