Нещо стана с колана :-( Помагайте!
    Закарах колата да и претапицират седалките. Тапицерът работил по предна дясна и внезапно нещо силно изщракало и закопчалката на колана придобила следния вид.Втората снимка е за сравнение с нормалния колан. Колеги, как да го оправя?
    FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
    FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
    Карай си я без да се шашкаш! Задействало се е затягането на коланите в случай на катастрофа. Поне на мен така ми се струва.
      Няма ли оправия това нещо? Аз си я карам така, но доста дразни тази питанка, която се е показала
        stivst написа:
        Това е удивителна!
          NikMar написа:
          Това е удивителна!
          Правилно! Моя е грешката. Но все пак е дразнещо...
            off.Как станаха седалките и колко парички ти взе за услугата?Плат той ли ти осигури или ти?В смисъл-тапицерски ли е или просто какъвто ти е харесал на теб от магазина?п.с.Дано се оправи дивотията с колана!
            THE DRUMMER!!!
              dimodd написа:
              Тапицерията си я купих готова, доста обикалях да намеря подходяща за ФИАТ Типо, с разделяща се задна седалка и облегалка. Оказа се доста сполучлива, но също така се оказа, че си трябват тапицерски умения да се сложи както трябва. На специалиста му отне цял ден обличането - с демонтаж на всички седалки... Преди това дори закърпи скъсаната част на шофьорската седалка, беше доста зле, показваха се теловете и имаше опасност след време да прокъса новата тапицерия. А кръпката се получи перфектна, с подложка от дунапрен, като я видях даже съжалявах, че съм купил нова тапицерия Нищичко не си личеше. Цената на тапицерията от магазина е 48 лв, за кърпенето и монтажа ми взеха 20. Не е много за работата, но явно човекът беше гузен, че е станала тази беля с колана...
                колана струва около 600-до800лв ще е гузен не ами и ръка трябва да ти целува
                fiat bravo 16_16v 103hp
                  Това не е ли пиро-патрон който се задейства при удар и обтяга коланите
                    nikolov-1.6_v16 написа:
                    Айде сега за 3 колана си купуваш цяло Типо.
                      Този пиропатрон не се ли намира в механизма за навиване на колана ?Гледайки снимката ясно се вижда че именно ключалката на този колан стои потънала надолу ... не пробва ли да я издърпаш обратно?
                        ilkor написа:
                        Да, пробвах с дърпане, но не става. Но не смея и да насилвам много. Наистина ключалката е надолу, маншонът във вид на хармоника видимо е останал в свито положение. Може би тънкост някаква има
                          Защо не си потърсиш от моргите закопчалка за колана и да я смениш. Тази едва ли ще се оправи, един вид като въздушната възглавница не можеш да я натикаш обратно и да чакаш да работи пак.
                          156 sportwagon 1,9 jtd 115
                            Трябва да има накакъв начин да се отблокира това чудо, нема начин да нема начин!
                              NikMar написа:
                              Ето това е приказка Поразпитайте, колеги! Все някой ще знае как да се оправи това.
