Моторчета на фаровете - не работят
    Я се вземи в ръце и отиди до някой магазин за електронни компонети. Не може да нямате поне един такъв магазин.
    BRAVA 1.4 12v - 1998г.
    http://vbox7.com/play:124bedab
      благодаря много колега
      LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
        Така смених интегралките "L272D" струваха 6лв моторчетата тръгнаха и като местя вътре врътката за регулиране на фаровете си бръмчат ама нещат да местят рефлектора само бръмчат безкрай а съм закачил всичко 3 пъти гледах дали са влезнали хубаво в рефлектора?дайте някакви идей от какво може да не местят рефлектора
          От това че червяка е изронил зъбното колело, и не зацепва, примерно. Вече съм виждал такова нещо на голф втори разряд.
            да сигурно си прав само така е станало той е пластмасов и се е изронил ами какво е решението ще трябва да търся нови моторчета сигурно друго спасение няма?
              Свали моторчето от фара и погледни като въртиш врътката на таблото дали се движи рамото му което мести рефлектора. Завършва със топче.
                Има ли опция при ел.фар да се реголира рьчно и ако има такава моля кажете как става това.
                  Фаровете на една кола винаги се регулират РЪЧНО. Има две или три пластмасови врътки, или винтчета, с които фаровете се регулират така, че да светят където и както трябва.Ел.регулирането при тази настройка винаги трябва да е на "0". То се използва само когато натовариш задницата на автомобила - качат се хора отзад или натовариш нещо тежко в багажника - тогава колата "кляка" и фаровете започват да светят по-нагоре, респ. да заселпяват насрещните водачи. Тогава използваш ел.регулирането да ги смъкнеш надолу. Ако то не ти работи - няма как да ги регулираш вътре от колата.На някои коли тази система е пневматична и пренастройката при натоварване става автоматично - Темпра (някои модели), Дедра и др.
                    Immortal написа:
                    OK до тука ми стана ясно от 1 месец имам фиат брава 1.9 жтд 2000 г и днеска останових от прочетеното вьв форума на фиат че явно не ми работи моторчето на ел. фара за това искам да разбера каде точно е тази рьрна настроика за която говорим
                      Може да видиш двата винта - за ляво/дясно и за горе/долу на снимката на първия пост в темата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20526Очевидно на брава винта е върху самия механизъм за ел.регулиране...П.П. На снимката фарът е обърнат с главата надолу!Ето тук е страницата от ръководството за регулиране: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Прочети и цялата тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20529Може да ти е от полза.
