Здравейте, един въпрос ако може да задам с надеждата, че и други са се сблъсквали с него.Смених си термостата преди 1-2 седмици, защото седеше постоянно отворен.Прави ми впечатление обаче, че в по-големи задръствания колата започва да позагрява. Направих си експеримент пред блока. Започнах да форсирам двигателя докато загрее - лека полека загря и мина дори последната бяла чертичка, а да влезне в червеното направо. Перката обаче не се включва.Загасих за секунда колата, после пак запалих. Перката вече работеше на пълна газ, а чертичката на температурата си седеше на средата.След 5-6 секунди скочи пак близо до червеното стрелкичката. Перката не спираше. След около 30-60 секунди въртене на перката в един момент стрелката на температурата бързо за 5-6 секунди слезна от почти в червеното до средата точно.Прави ми впечатление, че в задръстване като тръгне да загрява пак много нагоре се качва стрелката, но пък и така скоростно спада в един момент (което не знам дали е нормално...).Термостата си отваря и затваря, смятам нормално, поне като пипам маркучите. Чудя се дали е възможно това да е от останал въздух в системата, или пък някой от датчиците да се прецаква ?Мисля си или този на перката, който е - или този на таблото ми дето показва температурата ?Някой да сподели опит по този въпрос, особено с каква скорост е нормално да спада стрелката като върти перката, на мен бързо ми се струва това при мен ?Мерси
