Избива ми антифриза през капачката
    Здравейте,като позагрее колата и започва да избива водата от капачката на разширителното казанче. Смених 2 капачки и явно не е от това. Започвам да си мисля, че е термостат или и аз не знам какво може да е. Имате ли идея какво може да е?Колата е 1995 Пунто 1.3
    You are free...to do as we tell you!
    Може и капачките да не са за твоя модел (а може и да стават всички) Ако не е от капачката тогава явно е от резбата.
    Fiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
    ZFA16000002608488
    ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
      Аз имах същия проблем с моята мареа-бях стигнал до идеята да свалям главата-оказа се,че едно малко маркуче ,което връща антифриз в разширителния съд е запушено???не знам при теб как е ,но може да е нещо подобно,а иначе капачките които се продават не струват!!Успех!!!!!!
        На мен ми избиваше антифриз през капачката, смених я и се оправи. А цената беше 4лв. миналото лято в Т&Н Кар.
        Ex Fiat 126P
        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
        Alfa Romeo 147 1.6 TS
