Смених термостат, но сега поддържа висока температура!
    Колега преди да започнеш да обезвъздушаваш запали колата и стисни съединението което отвжда горещия антифриз към радиатора , напомпаи маркуча (в смисъл стисни го и разпусни) ако е празен значи има въздух! опитаи от там първо карах доста години Форд дизел и ми беше писнало от въздух в охладителната система! Ако нямаш на колата кранчета за обезвъздушаване отваряш точно този "маркуч" :D и наливаш през него антифриза , ако има нужда от доливане!
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      Хора, да ви разкажа какво установих за загряването на Типото ми. По препоръките на brat John i zgabrovski вчера изкарах колата от гаража и я оставих да работи на място. Преди това долях малко към антифриза, защото беше на отметката за min.Термостатът отвори наистина малко преди 90 гр., но колата трябваше да работи 10-15 минути преди това.След това чак м/у 95 и 100 гр. заработи и перката. Интересно, че след не повече от 10 сек. се изключи.С това вече прекратих експеримента. Колеги, виждате ли нещо нередно?
      FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
      FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
        stivst написа:
        няма нищо нередно колата ти се държи точно както трябва перката ти изключва бързо защото навън е доста студено и бързо се охлажда
        UNO 1.0 FIRE
          stivst написа:
          И аз мисля, че всичко ти е наред. И при мене е така към 95 градуса включва перката и в зависимост колко е външната температура толкова бързо охлажда. Например лятно време работи повече от 10 сек. Също и съвсем нормално е по това време на годината да ти загрее към 15-тата минута на място. За да ускориш процеса на загряване можеш да я пофорсираш от време на време, иначе най-добре е да загрява в движение, но за случая става и на място.
            stivst написа:
            Всичко ти си е наред. И аз тествах колата и даде същите резултати. Термостата ти се отваря както трябва и вентилаторът също ти се вкючва навреме.
            "Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
            Fiat Tempra 1.9 TDs
            Subaru Legacy 2.0i
              Благодаря на всички за отзивчивостта и съветите!Stef, brat_John и Blade SG - а вие наистина ме поуспокоихте и повече няма да се занимавам с това колко е горещ двигателя на Типото ми
