Смених термостат, но сега поддържа висока температура!
    Здравейте, колеги!Преди седмица смених термостата на Типото. Никога не достигаше 90 гр. Само при продължително изкачване, обикновено на върха на някой проход. При демонтажа старият термостат се оказа блокирал в отворено положение. Сложиха ми нов, италиански, с цена 33 лв. и температура на отваряне 87 гр. /избран по каталог/. До тук добре, но при първото ми пътуване на дълъг път се оказа, че колата вече поддържа постоянно около 100 гр. /това, разбира се, визуално преценено - но все пак между отметката за 90 гр. и следващото деление/. Дори на предела на "Хаинбоаз" отиде на 110! Какво ли може да е станало? Къде да търся причината? Възможно ли е просто уредът да не показва точна стойност? Защото не личи колата да е прегряла, няма някаква промяна в мощността, работи устойчиво и никакъв мирис не се усеща. Проблемът ме безпокои и ще съм ви благодарен за всеки съвет!
    FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
    FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
    Re: Смених термостат, но сега поддържа висока температура!
    stivst написа:
    Според мене нямаш повод за безпокойство и колата си работи чудесно. Като застраховка може да погледнеш радиатора да не се е затлачил с боклуци - листа, прах и др.под.
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
      stivst написа:
      Според мен е изключително малко вероятно да е уреда - в него почти няма какво да се развали. По вероятно е да е от развален датчик, който подава грешни данни към измервателния уред.
      Нека Силата на бъде с Нас...
        а перката за охлаждане на радиатора работи ли ти виж но колко градуса включва
        UNO 1.0 FIRE
          А къде се намира този датчик, колега?
          Струва ми се, че перката включва, ама рядко. Дали при Типото вентилаторът е с 2 степени? И при мен да работи само едната?
            stivst написа:
            Няма степени - включва при 92 и изключва при 87 градуса. Датчика се намира на радиатора долу вдясно /като застанеш пред колата/, доколкото си спомням. Но при теб най-вероятно е развален датчика, който е на двигателя но него не го знам къде е .
              Ако ти се включва вентилатора - не се притеснявай, всичко е ОК, можеш да направиш елементарен тест - палиш на място след 2-3- мин трябва да тръгне перката. Ако не - купувай датчитка за перката който е на радиатора и го сменяй, но имай в предвид че при тая смяна се източва антифриза. При мен на Пунтото първо се прецака моторчето на перката, после го замених с такова от Типо - 20 лв. от Италианеца, след което се оказа че се е прецакал и този датчик на радиатора.
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
              Fiat Linea 1.3 Multijet'08
              http://forum.fiat-bg.org
                zgabrovski написа:
                Няма нужда стига да си достатъчно бърз :D . Пък и можеш да служиш отдолу някакъв съд, в който да събереш антифриза и после да го долееш. При източване на антифриза на Типото се появява проблема, че не може да се обезвъздуши напълно системата и се появява шум в парното - едно много дразнещо клокочене.
                  stivst написа:
                  имаш въздушна възглавница, щом на 87 отваря трябва да не вдига пове4е от 95 градуса в никакъв слу4ай. пък на извънградско каква перка, тва 4удо се вклю4ва 99,9% градско, или лятото ако караш за някой камион със 90 на 2 скорост по баир нагоре. или пък да не би да имаш те4 на антифриз? но наистина по перката може да се разбере ако имаш възглавница няма да вклю4и въобще
                    И според мен е от въздушна възглавница. Спомняш ли си дали си сипал точно толкова антифриз, колкото пише по книжката? Защото ако си сипал по-малко (въпреки че не ти е поемал повече), означава, че някъде из системата имаш въздух, който още не е излязъл.Обезвъздуши хубаво и пробвай отново - смятам, че температурата ти ще се нормализира.
                    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                      Благодаря на всички колеги за съветите!Мисля да започна с обезвъздушаването. Изглежда ми най-логично, но... има един основен въпрос Как точно се прави? Мога ли сам да се справя?
                        stivst написа:
                        Не знам дали случаят е същият като при Мареа, но при мен има 2 обезвъздушителни кранчета отгоре на самия радиатор - чрез тях става обезвъздушаването.
                          stivst написа:
                          Като ти гледам подписа мога да ти кажа, че на този модел Типо няма кранчета за обезвъздушаване. Аз също сменях термостат преди около месец. Струваше 32лв. (в корпус). Източиха ми антифриза, монтираха термостата, отново наляха антифриза и запалих за да видим дали ще отвори. Отвори малко преди 90 градуса. Към 95 градуса (на око) се включи и перката на вентилатора (Типо има само една степен, поне нашия модел) След като покарах 3-4 дни си долях антифриз в казанчето и това беше цялата процедура. Забравих да кажа, че парното беше отворено на мах. Колкото до показанията на уреда в таблото - може проблема да е в датчика. След наливането на антифриза отначало имаше шум в парното, но беше еднократно. До колкото знам нашия двигател сам се обезвъздушава.
                            Колеги, а при Брава как става обезвъздушаването?
                            1997 Brava 1.6, 16V
                              Crash73 написа:
                              но твоя двигател:- като застанеш пред отворения капак на колата в лявата горна част на радиатора има една пробка (пластмасова е)- от термостата към радиаторчето на парното има още еднаотваряш и дветепърво се затваря тази на радиатора и после другата
                              Всичко за FIAT Bravo 2007
