Кранче на парното?
    Кранче на парното?
    Здр.И на мен ми потече антифриз в краката и като разглобявах счупих тъпото кранче на парното Така или иначе май от него си беше проблема :D Та въпроса ми е той има ли гумено уплътнение,че не видях такова като го свалях (като погледна през отвора се вижда една разместена гумичка но едва ли е влезнала през него),а ще ходя да купувам кранчето.
    nanobanano написа:
    Някой неможе ли да ми каже кое точно е за моя модел? Колата е 1.4i.e. 1991 10 месецhttp://axm-auto.com/index2.php?brand...=29&subcat=196
    Fiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
    ZFA16000002608488
    ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
    Има О-пръстенче което уплътнява, най вероятно от там ти е протекло, но сега ще трябва да вземеш и кранче, след като е счуппено. Пръстенчерто е задължително
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Joro написа:
      всичко е както казва колегата само че обикновенно о-пръстенчето остава на радиаторчето трябва да го махнеш и да сложиш ново което пък се продава във комплект със кранчето
      UNO 1.0 FIRE
        Ходих и никъде го нямаше,само с поръчка.По каталог излизат 2 вида кой от двата е?Че на снимката мн не се разбира,а и продавача не знае.http://axm-auto.com/index2.php?brand...9&subcat=196И като го поръчвам явно трябва да кажа специално за гумичката че иначе никаква файда от поръчката
        ZFA16000002608488
        ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
          nanobanano написа:
          във пловдив във евро 07 го има това кранче ,сваляй твойто и няма да имаш проблеми със намирането
          UNO 1.0 FIRE
            stef написа:
            nanobanano написа:
            Мда и аз това мисля да направя.Аз винаги от там си взимам каквото ми трябва,но досега съм ходил с колата,обаче този път неще да върви без тази част :D Свалих "кранчето" ,откачих и другия маркуч и ги запуших и двата но в момента в който запали колата изгасна и след това неще да запали.Трябва да ходя с рейсове
            ZFA16000002608488
            ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
              Трябваше да ги свържеш накъсо двата маркуча на парното!
                И аз така си помислих но нямам нищо под ръка с което да ги свържа
                ZFA16000002608488
                ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                  ZFA16000002608488
                  ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                    По E-Per и двете кранчета стават за колата ти с този 7603138 и този 7754042 номер (това са оригиналните номера по E-Per)
                    now. BMW E39 523i '98 170hp
                      dimmX написа:
                      мерси
                      ZFA16000002608488
                      ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                        аз не се задълбах в темата, аама само ако за едно 0 пръстенче ше купуваш цялото кранче да знаеш, че има специализирани магазини дето има такива видове о прустени, че ще ти паднат очите.за 5 стотинки ше си намериш
                          pakumba написа:
                          Ами не е само пръстенчето а и го счупих като го сваляхВзех го утре ще го сменям.Пръстенчето си беше в комплект :D Мерси на всичкиПП:Смених кранчето ето една снимка,повече не можах,че бях мокър но не е никаква философия смянатаЗора при мен беше нагласянето на гумичката ама пасна и за сега нямам теч :D
                          ZFA16000002608488
                          ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                            Моето кранче го сменях преди 2 години, обаче миналата седмица пак прокапа. Кранчето си беше здраво, като направих огледа ми се стори, че пръстенчето се е бая сплескало и явно покрай него сълзи. Обаче беше почивен ден и не ми се чакаше понеделника, та омазах около пръстена обилно с водо и термоустойчив силикон и за сега не тече. Аз лично си мисля, че тази част в колата не е измислена по най-добрия начин - системата разчита на едно гумено пръстенче и две гайки, които стягат основата на кранчето към радиатора, при това кранчето е пластмасово.
                            Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                            Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
