мнението е променено от потребителя,поради несъгласие с политиката на форума
Как се регулират клапаните при Tipo 1.6i DOHC
Митак да не би колата да се е отпушила и да е тръгнала само със смяна на бензиностанцията?И всичко да е наред вече - а ти да разглобиш цялата кола?Леле ако е така майка им на всички петролни магнати/11!!!
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
На мен за смяна на пуловете ми искат по 9лв на пул + реглажаВ най-лошия случай към 80 лвОбадих се в Ауто италия- а там ми казаха че ще струва работата+пуловете 250 лвНали Като забележи това е Ауто Италия-Не вантотрейд и такива други измислениАма разликата си е голяма според мен и не си заслужаваA20DTHЖТД ама не баш
Здравей. На мене във Ванто за реглаж на Алфата ми взеха 150 лв обаче при отворен двигател.А според мен можеш да си го направиш сам но ще ти отнеме доста време, нерви и (както каза HF HPE) прецакани пръсти. По принцип ако предишния път са сложили пуловете с цифрите към чашката, както трябва,като ги извадиш ще се четат и отпада микрометъра. Във Евро 07 има пулове за фиат и не са скъпи като правихме Ланчията ми излезе към 25 лв защото ползвахме час от старите. Пуловете се вадат и без инструмент но трудничко. Мисля че без да сваляш главата не е удачен вариянт защото хем даваш пари хем не е като хората. По добре и леглата да се пилнат да се изчисти и т.н. Ако не ти се занимава мога да попитам този приятел с който правихме клапаните на Ланчията (защото той е по спецялист) и да я направиме, а ако решиш да я правиш сам (най добрия вариянт само да имаш време) ще помагаме.А Ланчията сега как работи :D все едно е нова, хем тихо а и понавървява бая, има по голям ряз някак си и бензин харчи по малко (ама при мене може и от друго да е)
Alfa 145QV
отново на линия
вече ми направиха основния ремонт (декември ми превъртя ремък и се счупи колянов вал и т.н клапани 16 броя и какво ли не още) и сега колата е като нова. Майстора който ползвах излезе много читав. Настрои и клапаните така че ако някой иска да го ползва бих го препоръчал с чиста съвест. Неговата мания са точно двигателите и сега и разхода ми стана драстично малък.Ами май е това , за цени нямам идея точно колко е но гледам че си търси най доброто което може да е на пазара. Аз му вярвах за всичко защото ми го препоръча мой приятел.Mit®
Re: отново на линия
mit написа:вече ми направиха основния ремонт (декември ми превъртя ремък и се счупи колянов вал и т.н клапани 16 броя и какво ли не още) и сега колата е като нова. Майстора който ползвах излезе много читав. Настрои и клапаните така че ако някой иска да го ползва бих го препоръчал с чиста съвест. Неговата мания са точно двигателите и сега и разхода ми стана драстично малък.Ами май е това , за цени нямам идея точно колко е но гледам че си търси най доброто което може да е на пазара. Аз му вярвах за всичко защото ми го препоръча мой приятел.
не съм го засякъл още
здравей,да 1,8 16V е колата, но за съжаление последните дни ми е малка лудница и само карам без да засичам. Ще го засека след като се върна от Южна Африка след около 3-4 седмици и тогава ще отворя тема или ще намеря тази за да ти отговоря. Но предполагам че ще падне под 10 лева на сто км (на газ) и не знам на бензин, тъй като преди ремонта вървеше много зле на бензин и аз само палех на бензин - макар че мразя газ но се наложи да свикна. Аз поне така си меря разхода за мен е важно колко давам тъй като пътувам доста из страната събота и неделя и всеки ден из София.Поне сега е ок колатаMit®
