Проблема ми е следния началото на октомври смених маслото и другите консумативи ремак ролка и всички филтри след смяната вднага погледнах пръчката на маслото и си пказваше в нормата две трети от сплесканото на пръчката и така няколко дена най много седмица и пак го погледнах и тогава на пръчката нямаше масло парадокс помислих че колата може да е под наклон въпреки че терена беше равен и че сигорно не проверявам нещо като хората и така минах около 1000км и малко и все така на пръчката нищо гледах го на студен мотор на топал на равно място и нищо и днес долях полвин кило но пак не показва на пръчката че има гледах двигателя не е омаслен под колата няла масло там кадето я държа от зад пушека е чиста пара не е сивкав и не мерише на масло просто незнам Помагаите хораколата е пунто 1.2 75 клима 94 10м
Проблем с маслото
4o4kata написа:Сипвай масло още!!!Да не светне лампата,че тогава ще е късно. И виж във водата имали масло.
Пунто 1.2 75 94г климатик SX
Никъде не е опоменато с какво масло е карана колата преди смяната и какво масло и е сложено след смяната и на колко километра е приблизително. Пример - ако колата е на 200к км. досега е карана с 15в40 и е сменено с 5в40 е нормално да го издуха за норматив.Peugeot 406, 2000 HDi 90
ex. Peugeot 106 1,5 D
ex. Ritmo 70 138B2.000
ex. Tempra 2.0 159A6.046
Плийз, юз кирилик алфабет! Иф ю нот булгариан, но проблем юзинг shlockаvitsa. Бест регардс!
Backo написа:Никъде не е опоменато с какво масло е карана колата преди смяната и какво масло и е сложено след смяната и на колко километра е приблизително. Пример - ако колата е на 200к км. досега е карана с 15в40 и е сменено с 5в40 е нормално да го издуха за норматив.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:Backo написа:Никъде не е опоменато с какво масло е карана колата преди смяната и какво масло и е сложено след смяната и на колко километра е приблизително. Пример - ако колата е на 200к км. досега е карана с 15в40 и е сменено с 5в40 е нормално да го издуха за норматив.Пунто 1.2 75 94г климатик SX
Абсурд е да издуха маслото за толкова малко време, да не би да е много бистро и да не го виждаш по щеката, защото при мен първите 2-3хил км. маслото ми беше сълза и не се виждаше дали има изобщо.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:Абсурд е да издуха маслото за толкова малко време, да не би да е много бистро и да не го виждаш по щеката, защото при мен първите 2-3хил км. маслото ми беше сълза и не се виждаше дали има изобщо.Пунто 1.2 75 94г климатик SX
kc_3011 написа:Аз бих проверил отново под двигателя, нещо ми се струва че такива магии няма как да стават повече от кило масло да изчезне в небитието. Незатегнат маслен фитър ми звучи напълно възможно.Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:kc_3011 написа:Аз бих проверил отново под двигателя, нещо ми се струва че такива магии няма как да стават повече от кило масло да изчезне в небитието. Незатегнат маслен фитър ми звучи напълно възможно.Пунто 1.2 75 94г климатик SX
