И пак за термостата.....
    Здравейте,имам такова питане-на коя черта от скалата на температурата отваря термостата-Мария с двигател 1,6 с климатроник?Благодаря!!
    Отваря на 88 градуса или на около 1 черта под средната която показва 85 градуса а редната показва 90 градуса където трябва да стои като загрее колата
    Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
      Посредата.Изпреварили са ме. Колегата го е казал по-точно.
        Освен за бипауара има ли разлика в термостатите за различните годни на този двигател??
          Има модел с 1 и модел с 2 температурни датчика. Виж колко датчика имаш отгоре му.
            Полезна информация,ноТогава какво мери когато е с един датчик и какво когато е с два!!
              Които са с 1 се води комбиниран, пък с 2 единия е за ECU/стрелката на таблото и за перката.
                Сега вече ми стана ясно защо има два модела радиатори за тази кола,като габаритни размери са еднакви но-единия има отвор за датчик ,а другия няма!!Този с датчик на радиатора трябва да бъде с един датчик на термостата,а този без датчик на радиатора трябва да е с два на термостата!!Или греша!!??
                  Re: И пак за термостата.....
                  andreigg написа:
                  Ето така трябва да ти стои стрелката.
                    През лятото седеше така,но откакто е студено дига градусите по трудно!!!А въпроса ми беше на коя черта отваря термостата.......?
                      А при мен с нов термостат стои така, дори една чертичка надолу.
                      Fiat Bravo GT '97 1,8 16V 113 к.с. - лична
                      Skoda Octavia '06 1,6 101 к.с. - служебна
                        Atanas71 написа:
                        andreigg написа:
                        Да ама не, моята стрелка стои таказима, лято без значение. Термостатът работи - проверено!Някой ако има идея защо е така ще съм благодарен да сподели.Колата е от подписа.П.П. Извинявам се, че използвам темата, но реших да не отварям нова.
                        FIAT Marea 1.8 16V ELX
                          Atanas71 написа:
                          andreigg написа:
                          Прекалено нагоре ти е стрелката колега,тая черта е 92 градуса поне на старото табло и милиметър след това се включва перката
                          <a><img></a>
                            На мене ми стои така с нов термостат а именно между средната която е 92 градуса и по долната която е 86 тоест на около 88 градуса и смятам че това е нормалното а не на средната понеже почити веднага след нея се включва перката:
                            <a><img></a>
                              andreigg написа:
                              Днес смених трмостата и се оказа ,че на него има два датчика и освен това имам един и на радиатора???
