колеги моля ако някой от вас е правил това - как се свалят корите, как се свалят ръчките за свалянето на задните стъкла и накрая - как се сменят самите дръжки нека да помогне!
Сваляне на кори исмяна на дръжки Брава
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Re: Сваляне на кори исмяна на дръжки Брава
zgabrovski написа:колеги моля ако някой от вас е правил това - как се свалят корите, как се свалят ръчките за свалянето на задните стъкла и накрая - как се сменят самите дръжки нека да помогне!
Anaboliy написа:ако успееш кажи как става и дали е трудно) а относно дръжките по добре металлни от алфа 146
)УСПЕХ
Много е писано по темата, виж в ТЪРСЕНЕ. Аз си взех две дръжки... казват, че проблема бил отстранен при новите. Бяха по 30 лева. Ако изкарат поне, колкото оргиналните няма да е зле, а пък и се надявам след толкова време да карам друга колаКорите не се свалят трудно само трябва да се запознаеш с разположението на болтчетата. С дръжките мизерията е по-голяма, защото влизат по специфичен начин във вратата, но най-големият зор е в лостчетата с които дръжките отварят. А при вратите с ключалки лостчетата са две и врътнята е още по-голяма! Отдели си повечко време преди да правиш тази операция. Не е трудно, но е врътня и е досадно
А... и не сглобявай кората преди да си се убедил няколко пъти, че дръжката работи!
При кората - развил съм всички възмони винтове и шестограми, но не мога да разбера как се сваля ръчката за стъклото (на задните врати) и въпреки това кората седи неподвижна като чели е яко залепена с нещо, въпроса ми е с напъване ли се отлепя и няма ли да се счупи нещо?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
zgabrovski написа:При кората - развил съм всички възмони винтове и шестограми, но не мога да разбера как се сваля ръчката за стъклото (на задните врати) и въпреки това кората седи неподвижна като чели е яко залепена с нещо, въпроса ми е с напъване ли се отлепя и няма ли да се счупи нещо?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Сега токущо смених на задните две врати, благодарение и на vladim който много помогна, ето и последователността:1. Развиват се всички рапидни винтове - 3 отпред, 3 отдолу и 3 отзад.2. Маха се ръчката на стъклото - точно както stef е обяснил в предния пост.3.Развива се ръчката за отваряне на вратата от вътре4. Под нея, както и в дослната част на вътрешната дръжка се развиват два шестограмни болта.5. С тънка отверчица се изважда кората от лайсната при стъклото, като там тя се държи на 5-6 метални щифтчета, кото също се вадят от там.6. Внимателно с е издърпва кората успоредно назад по вратата и така се освобождава от двете пластмасови щипки в задния край. Другия вариант е с широка отверка внимателнода се извади самата щипка от гнездото.7.След като се демонтира кората от вътре вратате покрита с кече, подобно на подложка за ламиниран паркет. То се отлепя внимателно в горния десен(ляв) край - в двете посоки надолу и напред по около 10-15 см. надолу се отлепя точно до гнездото за долния щифт.8. Дръжката се развива - с ключе N10 тип гедоре се развива вътрешната гайка, като тук малък трик е да се уплътни накрайника на ключето с малко от сместа, с която е залепено кечето, за да не пада гайката във вратата. Другия винт който я държи е тип "еврейска звезда" и се намира на външния контур на вратата.9.Изважда се предния край на дръжката, а след тоа с лек пиниз и разклащане излиза и задния, като за да излезе напълно се подпомага с леко придърпване на дръжката все едно че се отваря вратата.10.Изважда се оригиналното лостче за отвряне от лагеруването му в пластмасовата шайба, след което стартата дръжка е напълно демонтирана.11. Изважда се и лостчето от новата дръжка - от същотот място - пластмасовата шайба където лостчето лагерува. Внимава се да не се потроши пластмасата.12. Вкарва се задния край на новата дръжка, след което се намества старото лостче което е останало във вратата, в новата дръжка.13. Напасва се и предния край, след което се завива вътрешната гайка и външния болт.14.Залепва се обратно кечето - там където е разлепено.15.Металните щифтове се изваждат от горната лайсна и се набиват на кората16.Кората се намества върху пластмасовите щипки с прибутване плътно напред, или ако щипките са извадени - се начукват навътре.17. Горния край на кората с щифтовете се набива в горната лайсна.18. Завиват се обратно двата големи шестограмни болта, както и дръжката и рапидките по кората19. Черпи се сколегата vladim който демонстрира как стана товаМалко дълъг пост, ама си струва - според мен някои "майстори" за подобна операция ще искат поне по 10 лв на врата, ще потрошат щифтовете, ще се раздрънка вратата...
Току що сменихме дръжката и на предната пътническа врата. Подобно е както на задната, с тази разлика че беше по-голяма играчка защото са две лостчета - едно за самата брава и едно за ключа. Допълнително се вади и патронника от старата дръжка, той е закрепен на една допълнителна скобичка.Като цяло, трите дръжки сменихме за около 2 часа труд.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Току що сменихме дръжката и на предната пътническа врата. Подобно е както на задната, с тази разлика че беше по-голяма играчка защото са две лостчета - едно за самата брава и едно за ключа. Допълнително се вади и патронника от старата дръжка, той е закрепен на една допълнителна скобичка. Като цяло, трите дръжки сменихме за около 2 часа труд
Следващият път като ми дойде Браво/А за смяна на дръжки ще гледам да заснема операцията, стига колегата zgabrovski да не е свършил добрата работа и да постне снимки тук. В инетерс на истината снимки за това как се демонтира кората има тук, но самата процедура по демонтажа и монтажа на дръжки няма.
Колеги за съжаление не правих снимки, защото с телефона ми стават много зле, но да ви се похваля че вчера последната на шофьорската врата я смених за норматив - 30 мин.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
