Нещо тече под шофъорската седалка ?
    Колата е темпра и ми направи впечатление че стелката ми винаги е мокра явно нещо тече Но какво може да е
    кара Fiat Tipo 1.6 ,Fiat Tempra 1.8 16V
    Ами най вероятно да е от парното на колата.
      Re: Нещо тече под шофъорската седалка ?
      darkveidar написа:
      колега погледни дали ти намалява в казанчето антифриза/водата99% е от товатова е слабост на фиатките
      Fiat Brava 1.6 16V 2001
      Не на войната по пътищата !
      http://media.causes.com/ribbon/478500
        добре ако е от антифриза какво да правя ?
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10138ако имаш някакви въпроси и не си разбрал,питайаз съм го сменял и ще ти помогна
            Това като гледам обаче не е темпра Дали е под жапката този радиатор и не знам дали той е проблема Иначе като загрее не мерише на антифриз
              еми освен някой колега с темпра да пише и да споделиколега стоят ли ти стаклата мазни такива размацани?а и отдоло под стелката мокро ли ако си с антифриз тря да е мазно
