Нека изкажа мъката си... Преди 1 или 2 седмици бях написал една тема че искам да си продавам колата... обаче ми стана мъчно, защото наистина си я харесвам, обаче е няма такъв кенеф... постоянно имам някакви проблеми се нещо се чупи все нещо се разваля... постоянно по сервизи... до момента имам чуството че съм набил повече пари от колкото съм я закупил... Преди около няма 10000 километра смених комплект съединител и по късно и самото жило... Но я познайте сега имам проблем със суединителя.. Скоростите едва влизат колата подскача като го отпускам... предала е съпер твърд и шибания проблем че не е до регулация а до нов съединител който ще ми излезне още 500 лева... Първия път го смених в софия овча купел.... Точно на Т образното кадето е търговския център във волво сервиз, защото един френд работи там пък и аз точно там прееебах съединителя.... Повярваите ми.. не ходете там... Не може нов съедител да се прееебе за 10000 км... това е невъзможно.. както и да съм карал... Сега възнамерявам да си го сменя ОТНОВО.... при моя си монтьор , при който трябваше да отида и първи път. И като свали стария ( може би новия не знам вече...) ще отида със него и ще им го бия във главите на всички там... Въпросите ми са следните. Какъв съединител ми препоръчвате да си взема (марка) и преблизителни цени)... Втори проблем. Колата нещо няма мошност и не мога да разбера от какво.... Когато съм в спряло положение има едно леко тракане и леко тресене, ама съвсем лекичко... И смотания кенеф неще да върви както преди... Дайте някакви съвети какво да правя защото ми писна вече и най накрая ще я засиля в някое дере... КОЛАТА Е ФИАТ БРАВО 1.8 16vП.П.: Моля модераторите да ме извинят за много използвани нецензурни думи...
Бравото нещоооо си ...
Виж сега... това, че при "твоят човек" са те изработили не е повод да проклинаш марката! Какво очакваш, като си купиш кола втора употреба да е супер ли? Ето на този сайт можеш да намериш нормални производители: http://axm-auto.com/ "Фият" се пише Фиат, а "нецензорни" с У, от думичката цензура!Frontera Sport, X20SE март 1998
Съедините марка Валео.Винаги съм казвал, че проблема с италианските машини е в майсторите, а не в колите.Колега,липсата на вървене и тресенето най-вероятно се дължи на изгоряла бубина - нещо срещано при този мотор доста често.Проблема ти със съединителя може да идва от жило менте. При мен така се получи - взех едно от Евро 07 за 20лв и след 3...5000км. съединителя взе да се ебава, невлизат скорости, педала е твърд и отпуска бавни, съединителя буксува.Диагнозата беше ясна - нов съединител. Купих го, монтираха ми го и ОООООО ужас същата работа с чисто новото валео. Майстора придвидливо не ми върна стария и аз си го поисках 5мин след като видях че нищо не се е променило. Когато го погледнах разбрах, че всичко е било залудо и той е можел да изкара още 50000км.Попитах Еньо и той каза, че вероятно проблема идва от жилото.Купих чисто ново оригинално жило от Ванто за 100лв. и педала стана по-мек от газта даже.Карам си го така и до днес.Един приятел обаче "хвърли" нов съединител за 2000км. та все пак не е 100% сигурно жило.
За правописа нека да не си правиме забележки защото мисля че сега не е момента за това... купих ново жило за 50 лева от AXM auto си го поръчах и мисля че не е от това... Сегашния ми съединител е валео... така че мисля че няма да повторя същата грешка.... А за марката... аз по принцип съм голям привърженик предишната ми кола беше типо.. преди да ми я откраднат... но за една година от от както карам бравото само проблеми... то не беше окачване... то не бяха шарнири, карета, накрайници и тем подобни... Лагери главини... спирачна помпа.. а сега и климатика ми вие и не работи...общо взето тази кола става с диагноза ... вечно моя... Внуците ми ще я карат заклевам се...също така като тръгвам даже с леко газ... предницта тресе (това от съединителя) и мерише на феродо та майката си ***** . А мисля че има варянт като са ми сменяли съединителя.... да са ми сложили някоя от старите части от съединителя и за това да ми прави мизериии... и пак ако е така ще им го тикам после тоя съединител на всичките в *Продавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
Re: БРАВОТО НЕЩООО си ... ПОМОЩ
shikito написа:Нека изкажа мъката си... Преди 1 или 2 седмици бях написал една тема че искам да си продавам колата... обаче ми стана мъчно, защото наистина си я харесвам, обаче е няма такъв кенеф... постоянно имам някакви проблеми се нещо се чупи все нещо се разваля... постоянно по сервизи... до момента имам чуството че съм набил повече пари от колкото съм я закупил... Преди около няма 10000 километра смених комплект съединител и по късно и самото жило... Но я познайте сега имам проблем със суединителя.. Скоростите едва влизат колата подскача като го отпускам... предала е съпер твърд и шибания проблем че не е до регулация а до нов съединител който ще ми излезне още 500 лева... Първия път го смених в софия овча купел.... Точно на Т образното кадето е търговския център във волво сервиз, защото един френд работи там пък и аз точно там прееебах съединителя.... Повярваите ми.. не ходете там... Не може нов съедител да се прееебе за 10000 км... това е невъзможно.. както и да съм карал... Сега възнамерявам да си го сменя ОТНОВО.... при моя си монтьор , при който трябваше да отида и първи път. И като свали стария ( може би новия не знам вече...) ще отида със него и ще им го бия във главите на всички там... Въпросите ми са следните. Какъв съединител ми препоръчвате да си взема (марка) и преблизителни цени)... Втори проблем. Колата нещо няма мошност и не мога да разбера от какво.... Когато съм в спряло положение има едно леко тракане и леко тресене, ама съвсем лекичко... И смотания кенеф неще да върви както преди... Дайте някакви съвети какво да правя защото ми писна вече и най накрая ще я засиля в някое дере... КОЛАТА Е ФИЯТ БРАВО 1.8 16vП.П Моля модераторите да ме извинят за много използвани нецензорни думи...
ми нали ви казвам че до колото знам предишния ми съединител които ми го монтираха при тоя моя познат дето ми ги начука много стабилно е ВАЛЕО.... чудех се за закс... какво ще кажетеПродавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
shikito написа:ми нали ви казвам че до колото знам предишния ми съединител които ми го монтираха при тоя моя познат дето ми ги начука много стабилно е ВАЛЕО.... чудех се за закс... какво ще кажетеFrontera Sport, X20SE март 1998
И при мен го има саштия проблем сас саединителя парва влиза трудно а за задна да не говориме винаги харка и си мисля 4е вси4ко е до маистори.И моят е 4исто нов но пак трябва да го сменям. Съ4уствам ти колега заштото знам за какво говори6 дано да ти я оправят.успех!!!!! и не се нервираи това е само една кола
