Въпрос за Tempra
    Въпрос за Tempra
    Разбрах ,че Fiat Tempra има стабилизатор за напречна устойчивост.....Някой може ли да ми обясни какво точно означава това има ли нещо общо със стабилизиращата щанга ??
    Колкото по-малко питаш ,толкова по-малко те лъжат!!!
    Предна и задна стабилизиращи щанги.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      за предната е ясно, има някои модели немски коли дето тва е екстра ама задна мисля нямат??? специално по-малките двигатели като 1,6 комбито май няма? може би 2-ката д аима?
        Стабилизиращата щанга и линковете (понякога им казват "биелети" или каквото там) за предния мост и само стабилизираща щанга за задния мост!
          На Типо има ли такива "екстри" или само на темпра?
            На всички модели на база Типо - това са: Типо, Темпра, Браво, Брава, Мареа, Купе, Барчета, Делта, Дедра, 145, 146, 155... има и още... Общо взето всички италианки си имат такава система и не се води като екстра, а си е съвсем страндартно оборудване!
              Аз разбрах ,че това е стабилизираща щанга ,но не разбрах за какво служи? Какво стабилизира?
                zubracha написа:
                При движение в завой колата има склонност да се накланя в посока към външната страна на завоя (причинена от породилата се центробежна сила)! Дефакто пружините на колелетата откъм външната страна на завоя се свиват, а тези на колелетата откъм вътрешната страна на завоя се разпъват! Свързани със стабилизиращата щанга и линковете, двата носача или двата амортисьора (ляв и десен) ще си влияят един на друг и няма са се получава такава разлика в свиванията на пружините (лява и дясна) и по тоя начин се намалява накланянето на автомобила в завоя!
                  има явно голяма логика в тоя стабилизатор.имам наблюдение че темпрата е стабилна в завоите,докато като карам служебната ( пасат 3-ка ) не е така :D
                  Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
                    С тази стабилизираща щанга и със здрави амортисьори действително Темпрата се държи доста добре в завоите.
                      Значи тази щанга не позволява на автомобила да се накланя при завой. Това означавали ,че се намаля риска от преобръщане?
