Извинявам се,нов съм на компютъра!Смених термостата и климатика започна да работи постоянно какъв е проблема?Колата е Фиат 1.6 16v
След смяна на термостат климатика работи постоянно.
Има едно реле което го включва, възможно е да е залепнало. Намира се в кутийката пред акумулатора, зад левия фар. Но може и друга да е причината - проблем във включващото копче. За да елиминираш релето, трябва да на изгасен мотор да извадиш релето, и да подадеш ток на 30 и 87 краче, и ще чуеш цъкане от съединителя на компресора. След това леко слагаш релето на място, и го вадиш. Ако е залепнало - ще чуеш същото цъкане от компресора ( защото релето като е залепнало, ще го включва и изключва), а ако не го чуеш - или релето вече е отлепило, или не е в него причината. Да приемем че не е залепнало, не се чува цъкане при вадене и слагане на релето. Ако запалиш и компресора отново работи, а релето вече си решил че е "незалепнало" преди това, значи проблемът е на друго място. Може би в копчето в купето. Не е нещо необичайно релето да залепне, обаче.
