Здравейте колеги, ще започна с малко предистория за моят проблем значи в неделя сменях предни накладки като датчик имаше само на лявото колело и всичко мина ок колата вървеше добре до сряда когато сминих бубина на 4 ти цилиндар и при компютърната диагностика нямаше грешки.И днес сутринта давам на контакт и лампата за абс не изгасна и не само не изгасна но и абс не работи пробвах няколко пъти със засилка не става влачи гумите.Проверих 60А предпазител отпред в кутията здрав е.Имам следните питания и искам съвет.1.Ако отида на виза да изчистят грешката дали ще тръгне абс-а.Смисъл дали не е нещо моментно.Снощи работеше без проблеми загасих я и сутринта свети нон стоп,а снощи беше и на визата и няма грешки.2.Къде са датчиците на 4 те гуми понеже като сменях предните накладки не видях никакви датчци на спирачните апарати освен този на предното ляво колело ама той сигнализира за износени накладки.3.Какво друго мога да направя преди да отида в сервиза.4.Ако откача акумулатора за около 1-2 часа дали ще мога да изтрия сам грешката на Хитачито ми или няма да стане.5.Дайте ващите предложения че чета за 600лв втора употреба и ако се стигне до там няма да карам с абс система вече.
Проблем с ABS
Колега, светенето на лампата означава само че системата е изключена. Проблемът може да е много елементарен. Например датчик, каквито има при Никола Николов за няколко лева. Трябва да се прочете каква точно е грешката, и да се отстрани евентуалния проблем. Датчиците нямат общо с накладките, принципно. Взимат сигнал от магнитния пръстен на лагера. Лампата постоянно свети нали? Още от контакт? Причините за това, най -просстите, са:- липсва връзка с някое от управляващите релета- липсва връзка с някой от датчицитеКато се прочете грешката ще стане по-ясно.
1.Ако отида на виза... Не!2.Къде са датчиците на 4 те гуми... Дръпни си ето това (Service Manual-а, част 1). От стр. 456 започва описанието на ABS. Можеш да прочетеш много интересни неща, не само за датчиците.3.Какво друго мога да направя... Припомни си къде какво си пипал и дали всичко си е на мястото.4.Ако откача акумулатора... със сигурност - не.5.Дайте ващите предложения... Отиди да прочетат грешката - това ще те ориентира къде да търсиш проблема. Наистина може да е нещо елементарно, но тъй като ABS е система за сигурност, нефункционирането на който и да било елемент на системата води до изключването й.
Здравейте колеги днес махах предните колелета за да търся къде са датчиците за абс, но така и не можах да се оправя и нещо не е като на картинката в ръководството или аз не се ориентирам правилно в нея. Странното е че след това абс почна да мига всмисъл работи после спре и пак работи и пак спре, а досега веднага светваше и няма гаснене. Можете ли да ми помогнете? Благодаря.Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
Tornado написа:IvoMarea написа:В най-лошия случай ще е залепнало реле, което се намира вътре в корпуса на неразглобяемия АБС.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Изтупвам темата за да споделя че утре отивам на диагностика въпреки че след проверка и почистване на всички датчици и бърз преглед на връзките на абс има подобрение в смисъл не се проваля теста в началото карам няколко км и като че ли ако друсне повече светва и няма гаснене до следващото гаснене на колата и като тогава свети чека като запаля но като вдигна над 20 изгасва и кара бая ако не нацеля някоя дупка или не избуксувам.Няма начин на диагностика за да ми кажат къде е проблема.
