Здравейте колеги, интересува ме как мога да си регулирам предните светлини на MAREA-та, че доста ниско ми бият лъчите, а само с копчето на таблото не е достатъчно. Предварително благодаря :D
Регулиране на светлини на MAREA??
moraliyski написа:Колега защо не пробваш в СБА (Съюз на Българските Автомобилисти) мисля че сега даже е безплатно там!Нали има някаква акция СВЕТЛИНАFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
ivelin69 написа:null.zero написа:на мен ми ги регулираха точно за 5 лв и за 5 мин.Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
Moonsteppers - All over the world and beyond ...
След като отвориш предния капак на колата, над самите фарове ще видиш по един отвор. В него е монтиран някакъв винт с шестограм. Пъхаш в отвора ключе-шестограм, въртиш в някаква посока и фара се вдига или сваля. На къде и колко ще въртиш - сам преценяй. Ако искаш да регулираш фара на ляво-дясно става като се разхлаби един винт на който се държи самия фар и се премести по улея до необходимото положение.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
venco67 написа:След като отвориш предния капак на колата, над самите фарове ще видиш по един отвор. В него е монтиран някакъв винт с шестограм. Пъхаш в отвора ключе-шестограм, въртиш в някаква посока и фара се вдига или сваля. На къде и колко ще въртиш - сам преценяй. Ако искаш да регулираш фара на ляво-дясно става като се разхлаби един винт на който се държи самия фар и се премести по улея до необходимото положение.Marea ELX
venco67 написа:След като отвориш предния капак на колата, над самите фарове ще видиш по един отвор. В него е монтиран някакъв винт с шестограм. Пъхаш в отвора ключе-шестограм, въртиш в някаква посока и фара се вдига или сваля. На къде и колко ще въртиш - сам преценяй. Ако искаш да регулираш фара на ляво-дясно става като се разхлаби един винт на който се държи самия фар и се премести по улея до необходимото положение.Ако имаш мерак може да си ги регулираш сам, като следваш инструкциите в тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20529
Прикачени файловеAlfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
