Колеги , проблема е следния .... онзи ден както си карах и колата почна да вие (ама за какво виене става на въпрос само ) оказа се че било от хидравликата, когато вдигнах капака забелязах че казанчето за хидравлична течност е празно. Вчера когато го погледнах, пак се беше нашълнило , ама туй е друга тема(чвно е глътнало въздух в рейката и маслото от нея е отишло в казанчето), като бонус целия двигател отдясно(там при ремъците) беше охвърлян с масло , след консултация с майстор остановихме , че виенето идва от хидравличната помпа , и че тя е хвърлила маслото (вие щото нема мазило из нея) ..... та да минем към същинските въпроси :1. Трудно ли са сваля тая пущина (ако някой има и схемички подръка , ще съм благодарен ако ги прати по майл-а)2. Ремонтира ли се (колегите от Плевенско да кажат ако знаят някой майстор в региона) , и какво има за смяна по нея3. Намерих си една помпа втора ръка ама е от ТД100 (мойто е ЖТД 105) за 150 лв. - става ли за мене , и мнение за цената (щот и идея си нямам колко трябва да струва туй нещо)4. Тая помпа има ли нещо общо със съединителя (някаде из форума бях чел , че той е хидравличен) понеже откакто помпата се прецака нещо стана и със него - педала стана твърд, когато го натисна до долу и хърка нещо, на няколко пъти едвам изключвах от скорост ( първа демек ) преди да запаля , няколко дни преди да установя че помпата е прецакана ми няправи впечатление че хода на педала на съединителя не е нормален (някаде в средно положение прескачаше - надискаш до едно положение после прескача и си продължава) - реших че е засмукало въздух (понеже мисля че е хидравличен)П.С. Само да повторя колата е Фиат Браво - ЖТД 105 - 1999 година
Проблем - Помпата на хидравликата хвърли маслото
Доколкото знам нова хидравлична помпа е от порядъка на 500-600 лв. От някои майстори съм чувал, че се ремонтира, но трудно се намират ремонтни комплекти, а от други, че не се занимават с такива ремонти. Помпа втора ръка е съвсем нормално да е от порядъка на 150 лв.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Някъде бях писал по този проблем, но не мога да намеря. Първо сигурен ли си, че помпата е заминала, ама сигурен значи не някой дръглив майстор да ти е казал, че е заминала, а такъв който е срещал проблема. При мен имах закъсан маркуч, горния смукателен, точно където описваш, че ти е охвърляно с масло, оттам помпата засмукваще въздух и виеше зверски, а маслото го изхвърляше през разширителния съд, всичко се оправи за 3 дена нерви, 3 часа търсене, половин час работа и 10лв. Та искам да наблегна на 3-те дена нерви, защото когато не попаднеш на майстор става страшно аз бях готов да свалям рейката и да купувам нова.....--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal - къв е тоя разширителен съд ?!?!? И при мен уж съм сигурен че тече от там където излиза оста от помпата (демек зад шайбата за ремъка) . От рейката няма как да бъде понеже е охвърлян чак генератора и кво ли още не наоколо.П.С. Никой ли незнае дали на ТД 100 и на ЖТД 105 помпите са еднакви ?!?!?
PeacemakeR написа:Ееее тоя епер откога му търся сайт-аFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Тази хидравлична помпа не се ремонтира.Общо взето има два модела помпи - една желязна и една алуминиева.На вид са поти еднакви и може да си помислиш, че алуминиевата ще влезне. Да ама не. Има там една гадост, която пречи.Та за твоята кола трябва да е желязна.Общо взето от всичко най-голямо време отнема да я изкараш и съответно да вкараш новата, след като си и развил болтовете. Там минава като с вазелин и ако я изкривиш на 1 градус не влизаУспех.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
