Проблем със съединителя,може би!?
    Здравейте!Преди 1 година смених феродото и аксиалния лагер на съединителя,без притискателния диск.В момента като тръгвам двигателя ми тресе,та се къса!Сега се чудя,феродото ли е фалшиво или може да е притискателния диск!Или е нещо друго?!Няма значение дали колата е студена или топла-тресе ,като потеглям и това е!Само ,като подавам повече газ при тръгване,не се усеща толкова.
    Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
    И аз имам същия проблем,и аз преди година смених ама всичко лагер,притискатерлен и феродов.И на мене при потеглиане ми тресе.Един маистор ми каза,че може да е спукана денферна пружина.Ама се нямам време да я закарам да я погледне,то триабва да се свали всичко на ново
    FIAT TIPO 1,6
      TORINO_MOTOR написа:
      аз не съм голям майстор на колите,та затова ще питам къде е тази "денферна пружина"?Ако става въпрос за пружините дето са на самия диск,значи работата е ясна!Така или иначе май ще го сменям!Сега пък другия проблем-от къде ще си купя свестен феродов диск?В Ст.Загора това наистина е проблем
        Aми на феродовия диск има едни прожини ,ако си ги видял.Та те се казват денферни пружини.Та на тези прожини предназначенйето е,да гасят вибрациите и усукванията.И ако някоя от тях се спука,се появява това тресене на автомобила.
        FIAT TIPO 1,6
          Според мен първо провери дали нямаш скъсан някой тампон на който се крепи двигателя защото според мен ако е съединителя то и при превключване от една скорост на друга то пак би следвало да имаш придърпване.Сина ми има Сеат Толедо и преди няколко месеца го имаше това придърпване при потегляне и се оказа че единия тампон на двигателя се е скъсал и при потегляне двигателя просто се усуква на една страна и се чува това тропане.Като потегли всичко си е нормално.Когато карах Уното и при мен се появи подобно нещо.Като включа на първа се тресе та се къса а като включа на задна върви без да тропа и това ме навя на мисълта че не може да е съединител.Просто като включа на задна двигателя се усуква надоло и ляга на планката а когато включа на първа той се надига нагоре и понеже няма в какво да опре се надига нагоре и тогава се чуват тия тракания.Та пробвай тоя метод.Ако на задна го нямаш то съединителя ти е здрав.Желая ти успех и дано е тампон. Коцев.
          Фиат Панда 1.2 2006година
          Синджира си идва ,а козата я няма...
            Re:Съединител....
            Прав е колегата Коцев,аз също препоръчвам да се провери първо-попростото-тампоните на двигателя-скоростната кутия и тогава да се ходи към съединителя...Успех!
            Ex. Grande Punto Driver
              Не е от тампон на двигателя,сменял съм го и не помкага.Проблема си е в съидинитела.Може и да не е прожина ,ами да се е прецакал и лагера.
              FIAT TIPO 1,6
                Значи, като карам назад проблем няма.Не се чува и никакво хлопане или други шумове.Просто като тръгвам двигателя се тресе. Ще огледам тампоните все пак.Мерси за съветите!
                  При това положение 100% съединителя ти е добре.Тампон е и трябва много хубово да ги огледаш.
                    а така
                    аз съм от София но в ТиН кар -това е магазин специализиран само за италиянски автомобили имам приятел и ми правят отстъпки ,а там съм виждал че изпращат части на случаини клиенти от цялата страна с куриери ,ако решиш нещо ми пиши
                    0898506763
