Термостат на Брава 1.6
    Здравейте Имам brava 1.6 и не ми загрява досстатъчно колата.Рреших да сменя термостат и ми предложиха марка EPS а 85 лева.Интересува ме добра ли е тази марка или да търся някоя друга и дали ще мога сам да си сменя термостата и има ли някъде описание на процедурата по смяна ?Благодаря предварително
    Re: Термостат на Брава 1.6
    celicata написа:
    Колега , как ти се струва решаване на твоя проблем за скромните 10-12лв. Аз съм с термостат от Рено 5 , изобретателен колега от форума е пуснал тема илюстрована със снимки . Аз съм със същия двигател и термостат монтиран по показания начин , ето я и темата http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo.../Termostat.pdf
      Ето как стои стрелката за температурата сега :D
        Колега,ако не искаш да побългаряваш можеш да си вземеш от Александър Ауто Behr за 76 лева.Поне на мен ми поискаха толкова преди няколко седмици в Бургас.Въпрос на личен избор е дали да се побългари или не.Между другото старият ми термостат може да се отвори (предвиден е да се отваря и не е капсолован),но не мисля,че може да се намери само вътрешноста.
          Аз пък щи кажа Бер да не си взимаш или Вернет понеже не съм сигурен кои от двата беше големия боклук но помня че на ланчата за 1 година смених 2 такива докато накрая не купих ЕПС, на бравото от 2 год съм с ЕПС и не е мръднал така че взимаи тоя и не си праи експерименти щото и без тва не се сменя мноо лесно. ПО въпроса за смяната не е нищо сложно но си иска елементарни технически умения. Сваля се и компа на колата че пречи и е баси теснотията, но преди да го откачиш откачи акомулатора, след смяната на термостата и закачане на аку. палиш колата без газ и я оставяш да работи така 10 тина минути докато загрее а и пообучи компа след това гасиш и си готов. Има обаче една голяма пречка която може да ти скъса нервите, ако термостата ти до сега не е сменян предполагам е с оригиналните скоби а те са едни такива щипнати и пресовани, разката ми се фамилията докато ги изрежа всичките.
            с резачките става веднагически
              Slavi_Lancia написа:
              Не се режат ,а се откопчават за няма и 30 секунди на скоба.Току що изхвърлих една такава защото си демонтирах разширителното казанче за да го измия вътрешно.Ако ви е интересно как става ще направя и видео.С една тънка отвертка се повдига там където е защипано и скобата се освобождава.
                давай видеото
                Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
                Moonsteppers - All over the world and beyond ...
                  Tornado написа:
                  Това на скобите на дебелите маркучи на термостата ли? Не го вярвам, давай видеото. От двете страни са захванати зверски и могат да ти изкарат ангелите ако нямаш подходяща ножица - разпъваш и режеш, другото е мъка.
                    Ще видим тая работа след определено време като успея с видеото.Хайде теглете и гледайте.Когато скобата е на маркуча е още по лесно защото не се движи и имате опора.Гадна скоба
                      Успяхте ли да го изгледате клипчето?Защо замлъкнахте така?
                        МИ и те като мен ако се мъчат да дръпнат от тоя саит видеото за това мълчат сигурно, отрепи ме гледам кат магаре и не разбирам от де се сваля или гледа или там квото и да е бати саита. А по въпроса за скобите Сашо каза с клещи резачки, ти с отверка е аз с двете неща си помагах, и пак си е зор особено на тва завряно място, не си ли е скобичка с винт да си я хванеш с гедорито и да я развииеш за нула време......
                          Сега го качвам на http://megaupload.com/ от там ще се справите ли?Изтегли 1Изтегли 2
                            чувал ли си заhttp://tranz.it/ОПИТАЙ моля те
                              Лесно изглежда на клипчето, но както е на маркуча доста се ’опъват’. Едната я извадих без да я режа и помня че няква пластинка изкарах с клещите от нея преди да падне, дето на клипчето я няма. Доста мъка си беше с нея и останалите направо с ножица за ламарина за секунди ги свалях. Те и без това са си еднократна употреба и за 2лв. вземах всички нужни от магазина.
