Колеги помагайте!!! Образува ми се ръжда в охладителната течност.Не мога да разбера каква е причината и дали това има връзка с това че двигателя е дизел.Мотора е 149А1000.Колата е фиат РЕГАТА,но с леки модификации се среща при ТИПО/ТЕМПРА,БРАВО/БРАВА първите модели.Антифриза е приста разреден с дестилирана вода според предписанието на тубата.Миналата есен промих системата с вода няколко пъти и след това налях разредения (мисля за -30 градуса)антифриз.В началото беше чист и бистър но после почервеня и отдели ръждиви налепи по разширителния съд и по капачката.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще бъда благодарен да каже причина и решение.
Ръжда в охладителната течност
Тръбата ръждясва жестоко и е по добре 19 лв. и малко работа в бокса от колкото прегрял мотор.Като я свалих не повярвах че може да има такова нещо.Аз мисля че отключих проблема след като сипах в антифриза препарат за спиране на течове от радиатора но после промих и смених антифриза с МОТОКС.След време пак същото.Миналата година по това време пак същата процедура и по скъп антифриз мислех че този е менте и няма инхибитори но сега положението е същото.Просто незнам какво да правя.fiat REGATA 1.9 DS
lancia LIBRA 1.8 SW
И при мене е така но незнам от какво е? Все пак докато нещо работи нормално-не го пипаите!FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
mr_bobs написа:И при мене е така но незнам от какво е? Все пак докато нещо работи нормално-не го пипаите!Така де ако там където разяжда ръждата се отвори...
