Как да тествам вакумните клапи към карбуратор на Фиат Типо 1.6, карбуратор е Weber, а те се намират на колекторите?Ако някои има и схема - принцип на работа, защото в книгата на Haynes, е описана една клапа, а при мен са две?Предварително благодаря!
Как да тествам вакумните клапи към карбуратор на Фиат Типо?
Re: Как да тествам вакумните клапи към карбуратор на Фиат Ти
lostindark написа:Как да тествам вакумните клапи към карбуратор на Фиат Типо 1.6, карбуратор е Weber, а те се намират на колекторите?Ако някои има и схема - принцип на работа, защото в книгата на Haynes, е описана една клапа, а при мен са две?Предварително благодаря!VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Най-лесният начин е да си тестваш с надуване и смучене... малко е смешно, но с уста най-лесно се получаваРазбира се стига да не се някакви огромни клапи дет не можеш да ти мръднеш! Едно време така проверявах изправноста на вакумката на карбуратора и вакум регулатора на делкото. Веднага се разбира дали мемраните са наред и дали не изпускат въздух.
Re:
До колкото разбирам, искам да тествам вакумните ключове на колекторите, защо бях в Юве сервиз за диагностика на карбуратора и той твърди че единия ключ не работел... гледам даже че този който е към термо помпата го е вързал на късо и маркуча от помпата е вързан директно към вакума на колектора. Основния проблем който имам е неравномерна работа на студен двигател, но дори и след това ново свързване проблема си остава?
