Задна чистачка на браво
    Колеги днеска си карах бравото за първи път рано сутринта и си викам да махна водата от задното стъкло цъкам и никой проверих моторчето работи явно е клеасало мъжката онова рамо където държи самата чистачка някой да даде решение или да има механизамът с изронени зъби или изгоряла машинка за подаряване ще черпя. И водата не достига до задното стъкло също къде са проблемите при бравотата, защото на пунтото ми беше 3ника тука незнам предполагам притиснат маркуч или запушено някаде. И тея чистачки хубу пръскат на 3-4 места ама след това пак сам трябва да си чистя прозореца при вас така ли е? Мерси предварително по въпроса с механизма ако се намери някой ще черпя. И да си покажа/ похваля красавеца
    Fiat punto 1,1
    Fiat bravo 1,6 16v
    Fiat bravo 2,0 20v
    Honda civic 1,5
    BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
    Тройника е за предните чистачки. За задните си е "двойник"
      Точно снощи си играх 3 часа с моето моторче - беше на път да се спече, на ръка нямах физически възможности да въртя оста, но червячната предавка е страшно мощна, и явно има сила да върти, без да изрони зъбите. След като го почистих хубаво, оста се въртеше с 2 пръста, без грам усилие. А днес като пробвах - не съм виждал моторче така бързо и мощно да движи чистачка. Ще драсна няколко реда със снимки, само че в другия раздел. Сваляне и почистване му е майката
        Мойто се разби сега си търся крайния механизъм който подава въртенето на чистачката ама като се замисля и моторчето може да е заминало понеже съм го забравил пуснато за около 10 мин и предполагам че и там няма никои някой да си има на идея какви пари е по моргите
        Fiat punto 1,1
        Fiat bravo 1,6 16v
        Fiat bravo 2,0 20v
        Honda civic 1,5
          Имам едно моторче за продан заедно с механизма. На ЛС може да се размерем!
            Re: Задна чистачка на браво
            Някой да знае дали тока за задната чистачка минава през тия 4 контакта дето контактуват при затворена задна врата, че след ремонт на чистачката я пробвах, но не се завъртя, може би защото опитах на отворена задна врата, т.е. без контакт...
              Plastex написа:
              От там преминава тока, да. През тези контакти, които описваш. А и без завъртян ключ "на контакт" няма да тръгне...
