Слабо парно!!
    Слабо парно!!
    Здраво колеги!Помагаите!!!Колата е мареа 1,6 на газ с климатик!!Това ще ми е първа зима с нея!Сутринта беше около 1 градус ,по принцип карам по магистралата към работа с около 100-110км в час!!Въпроса ми е -нормално ли е за 15км стрелката да се отлепи само 2-3 мм и парото да духа хлад??!!Докато беше топло климатика духаше студено!!Споделете за слаби места на моята колица през зимата??
    Предстои ти смяна на термостат.
      До колкото знам /не съм много вещ/,но маркучите към радиатора са топли което ме навежда на мисълта,че тои отваря или седи отворен/дано не казах някоя глупост/!!
        Лесно можеш да разбереш. Палиш мотора и след минута пипни дебелия маркуч, който влиза в радиатора. Задръж ръката си. Ако усетиш, че постепенно с работата на мотора маркуча се затопля това е знак, че термесотата е постоянно отворен. Ако е изправен, ще стане топъл след поне 9-10мин. работа на място т.е. тогава е нормално да отвори.
          Имах същия проблем , не напълно затварящ се термостат. Използвах ето тази тема http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo.../Termostat.pdf и сега се наслаждавам на чудесното парно кото има Мареа-та. Аз съм със същия двигател 1.6
            Re: Слабо парно!!
            Имах същия проблем миналата есен като изляза извън града стрелката отиваше на долу и парно няма.В града и на място малко по добре но не каквото трябва.Термостат около 70-80 лева сам си го смених .Успех и сподели.
            Мареа 1.6 16v 98г
