Здравей, народе.За съжаление проблемите ни преследват навсякъде. Моят е следния: До преди една седмица Бравото 1,2 16В 2000г. вдигаше обороти на празен ход. СЛед известно време обаче, не винаги когато загрее, влизаха в норма - 800. Преди 1 седмица посетих един сервиз тук, в квартала, Овча купел 2. Уж стабилизираха положението. От днес обаче положението е трагично. Вдига и сваля обороти като ненормално. Полтъргайст ви казвам. Все едно натискам газта и я отпускам, но действието при стрелката е значително по-бързо. Така правеше и в сервиза, при майстора, но закрепи положението, както се вика. Утре ще ходя при един приятел, в неговия сервиз да я погледнат. Дано да я излекуват най-сетне. Тъкмо стабилизирах и разхода. Приемам всякакви съвети на какво може да се дължи. АКо някой знае добър майстор, който със сигурност ще отстрани проблема, да казва веднага. Благодаря на отзовалите се! Нека спасим едно Браво...
Ето и видео с проблема - http://www.vbox7.com/play:3ccc0857
