Тампони на стабилизираща щанга на фиат пунто Мк2 1.2 8V
    Въпроса ми е следния в какви са симптомите на заминали си или заминаващи тампони на щангата и къде в София е най-добре за смянаблагодаря предваритрелно, а щях да забравя за какъв автомобил става въпрос фиат пунто мк2 1.2 8V 60 кончета 2001 година
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
    тропане като пред разпад на окачването (по този повод им казват скандалджии, защото много тропат все едно се карат, когато са разбити). Но най-сигурния начин си е с щангата да провериш, като напънеш и има луфт - значи сменяш.
      мерси колега вчера малко я поразглобявах и лягах под нея и ми направи впечатление края на щамгата кадето се захваща за носача тампона бая беше смачка напука и малко оръфан на десната страна лявата не съм я гледал
        bboyd написа:
        Това с, което щангата се свързва с носача се нарича биалетка, нали знаеш?
          тъкмо това щях да кажа - гледал си биалетката (щом е смачкан тампона, сменяй ги и 4-те - по 10лв. е биалетка с тампон копмплект). Тампоните на щангата са захванати за предният мост, не за носача (зад полуоските и носачите се пада при мен, посока купето, някъде там трябва да е и при теб). самите тампони приличат на втулките на носача - работата им е да придържат щангата към предния мост.
            колеги не разбирам много но ето снимка на това което видях на 1 и на две гледах тампоните
              О... извини ни, не знам, защо сме се подвели, че колата ти е Браво! :D По тази схема 1 и 2 са тампони на стабилизаираща щанга, правилно! И, като гледам се сменят лесно.
                а така... колко елемнтарно е направено при теб (да, това са тампоните, 1 и 2). Искам и аз !!!! при мен за да се сменят тези тампони трябва да се разглоби цялата предница !
                  колеги балагодаря и сега ако предложите някои сервиз и друго да кажа почти всичко на мк2 е много опростено и здраво
                    е защо не си ги смениш сам? вдигаш на 2 трупчета колата (НЕ КРИКОВЕ !!!!), и сменяш.
                      ами аз колега право да си кажа колите не са ми силата виж за жиците сам екстра което разбитам по колата механичните ме няма и не смея да барам много
                        Виждам, че си от Костенец... в който и нормален сервиз да идеш ще ти извършат таз манипулация за двайсетина лева и също толкова минути. Ако са по-кадърни може и по-бързо! Елементарно е, няма от, какво да се притесняваш.
                          да от костенец съм, но сега живея тук в софия иначе в костенец има кой да ми я прави
                            щом си в София - намери си сам тампоните (щото майсторите... не ти трябва те да купуват части, виж тук във форума за сервизите, има магазини с отзиви). И някой гаражен сервиз... при теб процедурата е елементарна - няма какво да се обърка.
