Ще си купувам кола моля за съвет - за марея TD100
    Аз не разбрах за лампите по таблото - на ABS-а ли не свети или всички. Нещо не ми звучи добре това с мекия педал и това че ABS-а не бачка. Ако на тази марея датчика за ABS е лагера (както е при мен) може да не работи, защото предишен собственик му се е разбил лагер примерно и като е видял цена 92лв срещу 30 за нормален и да е сложил нормални. Тогава лампата на ABS-а няма да свети, обаче и няма да работи. Между другото като сменяхме накладки и вкарахме малко въздух в спирачната система и педала беше мек, разбира се след обезвъздушаване се оправи. Не вярвам това да е проблема в случая, просто споделям.lubomm, толкова ли е запазена тази мареа. Защо не потърсиш друга и не помислиш за jtd.
    FIAT Bravo JTD GT '99
      vsd написа:
      само ABS не свети на таблото
        lubomm написа:
        като дадеш на контакт ли? айде давай по-подробно, нали искаме да ти помогнем.
          u_bo написа:
          lubomm написа:
          да като дам на контакт но аз се отказах от тази кола така че благодаря на всеки който ми помогна ще си търся друг фиат и ако може да ме посъветвате какво да гледам в смисъл трябва ли да ми светва лампичката за ABS и така нататък всичко което сметнете за важно защото аз сега карам фиат типо и няма толкова екстри мерси предварително
