здравейте, колеги аз не съм писал много отдавна, но за съжаление просто имам много задължения напоследък! Знам, че въпросът ми е доста общо зададен, но имам чувството, че мойто браво не върви нормално някак си няма ряз примерно, ако на 2-ра го задържа на 2500 оборота за малко време и рязко му дам газ ме кефи как се изстрелва, но ако от началото му подам газ по рязко имам чувството, че едвам набира мен ме е страх да се дръпна с някой по сфетофарите за да не се подиграе!Виж вече като дигна над 100 км вече положението е по-различно аз повече от 130 не съм и вдигал трябва да я пробвам да видя горе-долу колко ще вдигне! Аз сега се чудя, дали сам си втълпявам или просто толкова си върви самата кола! Имаше и някъв болт на педала на газта който се водеше ограничител и заради него ми беше много къс хода на самия педал затова го махнах, но не бих казал, че има разлика!
Върви ли според вас Фиат браво 1.6 16V
MartoModev написа:Поредната ......................тема Yellow_Flash_Colorz_PDT_47по-добре да те мислят за глупак, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения!
при мен от 3000 оборота нагоре се изстрелва като самолет, преди това при ускорение наистина си е малко муднаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ми не знам колега колко върви или по-скоро колко върви в сравнение с каква кола. На мен от седене ми се позапушиха инжекторите и е малко умряла докъм 3000 оборота, но пък за сметка на това върви над тия обороти. Аз правех профилактика на инжекторите - и какво да кажа, на 4000 оборота на четвърта държеше 125 км/ч и на три цилиндъра и половина си вървеше доста прилично - не знам от добавката (черно STP) или от какво, но определено си върви колицата пък и доколкото знам, максимум тяга има на 4000 оборота.Brava 1.6 EL, '98
182A4
благодаря на всички за мненията явно си е нормално и нямам проблем с колата аз просто не съм карал друго такова браво и затова попитах явно всичко си е норамално а за разхода да кажа че аз принципно мойто не го ръчкам много карам го в повечето случаи до 2500-3000 оборота и разхода пак си ми е 10 даже 10 инещо но това е какво да се прави то в тия задраствания няма как пък и все пак трябва да се отбележи това че бравото не е от най икономичната кола!! :Dайде поздрави на всички и всичко добро!!
biker_81 написа:Нищо ти няма на колата ,така си върви 1,6 двигателя.Куца работа е просто.До 3600 оборота няма никой,след това горе долу се усеща че се мъчи да върви.Иначе за максимална прави между 195-205 км по километраж на равен път.fiat bravo 16_16v 103hp
общо взето сие така. ако караш до 2000-2500об. все едно седиш на едно място. ако почнеш да сменяш на 3000 и малко над, е друго нещоно макс въртящ момент на 1,6 е на 4000. така че това мисля че е нормално. но и при мен е така до 2500об набира бавно
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
nikolov-1.6_v16 написа:biker_81 написа:Нищо ти няма на колата ,така си върви 1,6 двигателя.Куца работа е просто.До 3600 оборота няма никой,след това горе долу се усеща че се мъчи да върви.Иначе за максимална прави между 195-205 км по километраж на равен път.<a><img></a>
biker_81 написа:Сравнявам с Тойота селика 1,6/16 105 коня,и Рено Лагуна 2,0/8 клапана 113 коня и двете вървят много повече от мареята 1,6,а колата смятам си ми е в изправност,правя 0-100 за около 11 сек и вдигам 200 на равно.Да не говоря че в по ниски обороти и ладата ми самара 1500 80 коня върви доста повече от фията а на високи са на кантар,за сравнение като се кача от фията както е на метан на ладата на бензин и все едно се качвам в Поршено виж на извънградско съм мн доволен има си и ряз и вс
Brava 103HP
biker_81 написа:nikolov-1.6_v16 написа:biker_81 написа:Нищо ти няма на колата ,така си върви 1,6 двигателя.Куца работа е просто.До 3600 оборота няма никой,след това горе долу се усеща че се мъчи да върви.Иначе за максимална прави между 195-205 км по километраж на равен път.особедно с Ладата. Използваш тази бих казал прадня[метан] за гориво и търсиш динамика от колата
Самара-та ще стане барлива и ще забравиш за каде си тръгнал ако те опне една читава Мареа 1.6 :D аз бих качил при мен даже трима човека зада ти докажа че не си прав.Това че бръмчи Ладата не означава че много върви. И се научете най после да ги карате тези италианки , те искат обороти. Не се плашете да вдигате редовно оборотомера на 4-5 хил. об. точно там е критичния максимум на повечето немски котари от този клас а при този италиански 1.6 от там 4хил. об. до 6.5-7 хил.об. яко дърпа и накъсва шорти
Друго е ако искате икономия караш под тези обороти по този начин имаш икономия на гориво нямаш динамика . Това е откривате топлата вода и дай сега 20 страници тема за да разберем как трябва да го експлоатираме този двигател който е един от най-коравите на Фиат
Atanas71 написа:biker_81 написа:nikolov-1.6_v16 написа:biker_81 написа:Нищо ти няма на колата ,така си върви 1,6 двигателя.Куца работа е просто.До 3600 оборота няма никой,след това горе долу се усеща че се мъчи да върви.Иначе за максимална прави между 195-205 км по километраж на равен път.особедно с Ладата. Използваш тази бих казал прадня[метан] за гориво и търсиш динамика от колата
,и повярвай ми ако не си карал лада самара 1,5 с 5 степенна кутия не коментирай как върви,няма нищо общо с другите лади.Имай впредвид че тежи 850 кила и е 83 коня по сае.С фията не съм я гонил още но голф 3 1,8 от 0 до 170 пада с много от нея.
<a><img></a>
