Смяна на агренажен ремък-БРАВА 1.8
    Взех да си сменям агренажния ремък, но неможах да развия шаибата за ремака на динамото, хидравлика... Пробвах със зведа и тръба, със въздушен гайковерт но не помръдва.Точно до болта за шаибата има четири болчета но мисля че те държат голямата и малката(агренажната) шаиба една за друга, затова и несъм ги развивал тях. Ако някои се е зблъсквал или знае как да се справя с този проблем...!!!
    браваааааааааа 1.8i
    а пробва ли да не е с обратна резба? Мисля че мои приятел имаше подобен проблем и се оказа че резбата е обратна но несъм сигурен дали за същата ролка ставаше въпрос.
    PUNTO 1.1 94г.
      Пробвах но малко?
      браваааааааааа 1.8i
        Взех да си сменям агренажния ремък, но неможах да развия шаибата за ремака на динамото, хидравлика... Пробвах със зведа и тръба, със въздушен гайковерт но не помръдва. Точно до болта за шаибата има четири болчета но мисля че те държат голямата и малката(агренажната) шаиба една за друга, затова и несъм ги развивал тях. Ако някои се е зблъсквал или знае как да се справя с този проблем...!!!
        Ами то не е и необходимо да я развиваш от там! За да смениш агренажния ремьк, трябва само да развиеш четирите болтчета на тази шайба и отдолу ти остава агрен. колело на което се поставя ремька!Това не е чак толкова сложно, по-сложно и отговорно е самото зацепване и обтягане на този ремьк!!! Ами без фиксаторите /дорниците / ли смяташ да го правиш?
          За какво служат тези фиксатори?
          браваааааааааа 1.8i
            Писано е доста по темата, но все-пак: Това са приспособления с които се застопоряват разпределителните валове и така се прави точно зацепване независещо от положението на сьбните колела! / те нямат белези /http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1330&start=15
              Аз вече извадих ремъка,разхлабих го и го свалих от шайбите. Но не можах да сваля голямата шайба и отново зацепих със стария ремък, по направените от някои друг белези.
              браваааааааааа 1.8i
                Пробвай наистина да не е с обратна резба , като сменях моя с баща ми се отрепахме от напъване и прегракнахме от псуване и накрая се оказа точно обратна. Lancia Delta II ’95 , 1.8 i.e. 836A5
