и аз при 3000 съм на 100.на бенз не съм правил експерименти но на газ един път пробвах ,на 2 близо 110 на 3 около150 но на 3 не я настъпах много.имах кадет 1,4 моно със кутия от астра на 100 бях около 2000.сега имам проблем със кутията ,пукната е до десния лагер на диференциала и май ще пробвам кутия от типо.
Технически въпрос фиат мареа 1.6 16v SX
Здравейте колеги.От 2 седмици си купих моя лична кола - Fiat Bravo 1.6 SX 97 г.Иначе имам ннижка от почти 2 години и докато си събера пари за кола карах на баща ми - Brava 1.6 ELX 99 г.Значи по темата..И на двете прекъсвачите са на 7100 (тая вечер пробвах моя).Чудих се защо уж са еднакви двигатели а при еднакви скорости моята е на по - високи обороти.Помислих си, че съм уцелил някоя издухана кошница.Разтърсих се из форумите и значи на Fiat Bravo/Brava/Marea се слагат до 98 година къси скоростни кутии.Пример:моята при 3000 оборота на 5 е с около 100-110 км/ч, а Бравата с около 120-130.При 4000 оборота съм на около 140-150, а Бравата на 170.Намерих и тук във форума предавателните числа.Значи 1 и 2-ра са еднакви, но 3, 4 и 5-та скорост са по - дълги при тия след 98 г.Тая вечер пробвах моята - на първа прави 60 до 6500 оборота, а след това оборотите отиват до прекъсвач,a скоростомера не мърда от 60.Четох, че на първа вървели до 45.Бравата е с 45 на около 5000-5500 оборота.И така колеги има разлика в скоростните кутии, но мисля че може да се вземе скоростна кутия от по - нов Фиат след 98 година пак 1.6 естествено, защото общото предавателно число е еднакво и ще паснат.
