Рециклиране на Турбина от Punto GT!
    идеи???? пари????това което знам е че проблема е в корпуса ...мисля че се е пръснал...това е което знам...
    Re: Рециклиране на Турбина от Punto GT!
    Coleto написа:
    Корпуса е най-важен,средното тяло + двата "охлюва" Ремонтен комплект обединява , оста с турбината на изгорелите газове което е едно цяло ос+турбина , нагнетателна турбина две керамични втулки две рефлекторни шайби , аксиален лагер+пружина шайба , нов щифт за аксиалния лагер нови скрепителни болтове и уплатнителни О-пръстени.Турбината е диликатна работа , има хлабини които се измерват и други тънкости от които зависи дълготрайната и коректна работа на турбокомпресора.Ако имаш проблем с корпуса не търси майстори ако някой се навие да я прави ефекта ще е краткотраен и само ще си хвърлиш парите. Прочети табелката на турбото и ми запиши всичко което пише.Пиши ми на ЛС до ден два ще ти дам резултат за турбото, какво има като предлагане и цени
