Трябва ми мнение за един проблем
    Значи проблема е следния днеска отварям капачката на маслото за да долея малко и какво да видя,цялата капачка и гърловината са покрити със нещо като маргарин.Имам чуство че е пресякано маслото от какво може да се е получило това.Началото на лятото сменях гарнитура на главата но преди 1 месец го нямаше това.Какви може да са последствията
    Това е конденз.Като караш колата на кратки разстояния така се получава.
      Дано да си прав колега за малко ми падна камък от сърцето,имаш една бира от мен като дойдеш във Сл.Бряг.
        А маслото на пръчката с нормален цвят ли е?
          Калпаво масло с комбинация с газ това се получава.Незнам дали имаш газова но предполагам.Може да ти запуши отдушниците и тогава проблем,зимата при ниски температуритази боза замръзва.
          Фиат Брава 1.4 12V 1998г
            Vladim написа:
            Маслото на пръчката си е както трябва да е там няма следи от тази боза.Да кажа че нямам газово карам я само на бензин,възможно ли ако не са направили като хората главата и маслото да се смесва със водата.Само че това се появи преди 1-2 седмици а колата ми я ремонтираха Юни
              Споко. Нормално е. Вода нали не губи? Колегата MartoModev ти го обясни кратко и точно.
              https://www.cialispascherfr24.com/
                Колегата е прав,това се получава когато двигателя не загрява оптимално.
                  Това е конденс брато споко на старата кола беше така години наред , ако пръчката на маслото е ок нема да се косиш .
                  Браво 1,6 16V
                    Joro написа:
                    Значи на 2-3 месеца доливам по 700 до 1 литър вода, и да почертая че колата си върви перфрктно загрява колкото трябва всичко е нормално само тази боза ме притеснява.
                      Много водичка дарпа тази кола.Аз моята от както съм сменил радиаторчето на парнато и не съм доливал това са около 5месеца и нивото не пада(да чукна на дърво).
                      Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
                        nai7 за отлаганията по капачката не се притеснявай на баща ми на колата от 10 години си е така и си върви супер.
                        156 sportwagon 1,9 jtd 115
                          Направихте ми вечерта много приятна благодаря ви колеги,но досега никога не съм го имал този проблем а колата я имам от 2 години.Много ми е чудно защо се появи и от къде идва този проблем ако може да се нарече проблем.Май по рано ще искам баща ми да ми подарява Волвото,че нещо ме притеснява Фиата.
                            Това VOLVO S60 2.4 TDI D5 163 hp 2003 не ти трябва- това е скъпа кола и всеки месец трябва да си и данъкоплатец с 300лв. за това- онова, колкото и да е дребно.
                            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                              КИМИ написа:
                              Знам колега и това ме спира да не я взема досега,особено след като преди 1,6 месеца ми се роди дете.Вземам средно 800-900 лв понякога стигам до 1000 но това е ако работя без почивка,ако бях сам нямаше да ми пука ама със това дете не става а и жената със нейните 220 лв майчинство за никъде не съм.Но ако баща ми ми поеме само данъка може и да го взема
