Така по лични наблюдения отбелязвам за себе си че най-меко возещите фиати са Крома и Мареа.Веднага и задавам въпроса си!Мога ли да омекотя максимално возиата на Бравото, че по тия дупки останах без зъби!Има ли начин да се сложат пружини от Мареа или от Крома на Браво и има ли някакви други за Браво, които да не са толкова "спортни"?Също от прочетеното разбрах, че на 1.4 слагат по-меко окачване? Вярно ли е?И какви са минусите като се смени окачването на колата, поведението на пътя при по-висока скорост или?
Смяна на пружини с цел меко возене. Митология за Браво!
Поведението на колата в завой, просто се накланя повече! Можеш да сложих пружини от мареа и от крома! Вероятно ще се вдигне малко! Има логика да слагат по меки пружини отпред, защото моторите са по леки и съответно колата пада по малко. При тежък мотор трябва по твърда пружина, за да не става прекалено ниска пък!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Executer написа:Поведението на колата в завой, просто се накланя повече! Можеш да сложих пружини от мареа и от крома! Вероятно ще се вдигне малко! Има логика да слагат по меки пружини отпред, защото моторите са по леки и съответно колата пада по малко. При тежък мотор трябва по твърда пружина, за да не става прекалено ниска пък!
и забрави за газовите амортисьори - само маслени, за меко возене. Можеш да сложиш пружини от дедра, те са големи, и ще носят много (т.е. няма да имаш проблеми щото е ниска колата), а и вози доста меко"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
mr. Nikoi написа:Ако искаш мека возия не се качвай на големи джанти. По добре по висока гума на по малки джанти - ако гониш само меко возене.От по високата гума определено става по нестабилна в завой с по висока скорост, но с по ниските гуми се усещаха и кибритени клечки по пътя.Кърти, чисти, извозва, а понякога прави пастет.
Вероятно с по-меки пружини ще стане леко по-мека возията.По-добре вземи едни 13-ки, но не знам дали ще ти се съберат спирачните апарати в тях.Аз съм си решил проблема с по-големи една идея гуми.Колата на мен ми дойде от Италия с газови амортисьори отпред и по-меки пружини. Жълти на цвят...Който се е возил казва че определено вози меко.На Браво по моите наблюдения и рамената на носачите са една идея по-къси от на Типо та не знам дали такъв резултат ще постигнеш.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
браво и меко возене е несъвместимо. като сложиш пружини от голяма/тежка/ кола например крома, какво мислиш ще стане? те са изчислени да ги натиска маса 2 пъти по-голяма от тази на бравото и съответно да тогава да поддадат. а ти като нямаш тази маса, ще си все едно на пръчки сложени колелетата.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колеги моето браво е 1.4 и съм го сравнявал с други бравовци моето е малко по ниско.Незнам защото е така а пружините са видими оригинални мислих си че пружините са станали по меки и затова е така а можеби защото в 1.4.И аз незнам.Това го казвам защото можеби на браво 1.4 слагат по меки пружини.Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
Сложи пружини от темпра1.4- заради по- лекия мотор- на тези са слагани по- тънки пружини и с една навивка по- малко, но е разтегната до същата височина и ще ти държи колата на същото, само, че няма да вози като камък отпред да подскача, а ще поема и неравностите, защото предницата на Бравото е много лека и подскача като жабе. :D :D :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
BRAVo_O написа:Значи в случая за да докарам по-меко возене ми трябват маслени амортисьори и по-високи гуми...--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
BRAVo_O написа:Значи в случая за да докарам по-меко возене ми трябват маслени амортисьори и по-високи гуми...Ти на какъв размер си?
Мареа 1.6 16v 98г
Да не слагай по-ниски гуми! Остани си на 175/65 или сложи 185/65, че да не пада толкова лесно в дупките!Предните на Bravo газово маслени ли са? Не се ли слага на всички модели заводско - маслени ? Ако не са маслени със сигурност ще можеш да сложиш маслени!! Провери какви са при теб!А за пружините логика е една. Може и да са по-високи, но ако са меки няма да се вдигне колата, или поне не с много! Важното е че пружината отново остава мека! Ако взимаш ги пробвай на натиск с две ръце върху тях, като пружината е на земята!
Проблема при мен може би идва малко и от гумите, понеже са 165/65/14...Сега като сменям със зимни/понеже ми е от април месец колата и съм със гумите който бяха на нея.../ ще взема по-широки, за да не обира всички дупки наред...Иначе на сестра ми на мазда 121 са 175/65/13 и като минавам на 5-те кьошета през трамвайните релси почти не се усещат! А при мене пломби, зъби, копчета вътре като центрофуга се въртят!Готов съм да дам пари за нови амортисьори и пружини стига да съм сигурен че ще постигна нещо!Иначе по въпроса защо не съм си купил нещо което да ме вози по-меко... Това че искам да си направя колата не значи, че трябва да я сменям при малкото, което не ми хареса!
