Питане за термостат
    http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp - за помощ.
      Geraka написа:
      Колега кажи от къде го купи и дали ще има и за дизелов двигател?
      Аз лично го взех от бившия ’Мототехника’ във Варна, зад мебелната палата. Малко трудно се намира тази марка. Продавача не успя да го намери в града и чаках един ден доставка от Ямбол. Казаха ми, че съм взел последния от моделите с 2 датчика, но очаквали голяма доставка. На лично мога да ти пратя телефона на магазина, ако искаш. Сега малко разсъждения на продавача - ’Behr за Брава вносителя във Варна вече не зарежда(!?). Има Vernet на ниска цена(70лв.), но си купуваш от мен консумативите и те съветвам да изчакаш един ден и да ти доставя Facet(84лв.)...’ Затова го взех такъв. По подобна препоръка от същия продавач си взех акумулатор 55Ah Gigawatt и като цяло му имам доверие, също и за други неща. Засега не ме е подвеждал.
        wwalker написа:
        Geraka написа:
        този същия продавач ми продаде преди 2 години вернет и немам грижи и оттогава пазарувам само от него ако го няма на еврото слагаи вернет не ги слушаи за по скъпия нито единия няма гаранция така че поне по малко пари даи
        fiat bravo 16_16v 103hp
          обикновения на вернет е 35лв на евро 07
            nikolov-1.6_v16 написа:
            Какво имаш предвид под ’обикновения’? Тази цена е много привлекателна, каква е уловката?
              wwalker написа:
                Днеска си купих термостат от магазина на axm в Люлин...Марката е Behr, а цената 101,60лв.Сега само чакам да стане Събота и ще ходя да ми го сменят.Ето го и самият термостат:
                  Честито! Сподели после как се е отразило на разхода. По възможност си го смени сам - не е кой знае какво и поне ако се спраска нещо няма да те е яд толкова. Майсторите като видят зор и напъват яко и после ще ти обеснят, че ти били прогнили маркучите... такива работи и ще ходих да търсиш маркучи после. Работи се бавно и внмателно, че маркучите са слепнали, а скобите, ако са още оригиналните, са си играчка. Вземаш си нужните скоби, отделяш няколко часа и си готов. Внимателно и като сваляш акумулатора и стойката му, че има един болт, дето е под стойката.@nikolov-1.6_v16Не разбрах все пак какво значи обикновен? Да не би да имаш предвид само машинката? Не намерих къде се продава, а и в такъв случай цената и е доста висока.@miro2177Изглежда си е ОК. Някой отварят на 90’ и държи милиметър над средата. Повечето са на 88’. Важно е да стои съвсем близо до средата и да не пада. Може да качва малко нагоре при определени условия, но като тръгне перката да си отива пак на средата.
                    wwalker написа:
                    Типичен проблем с термостата. Стои си отворен постоянно. Сменяй го и ще видиш как заковава посредата, а разхода пада с 2+
                    Малко тъп въпрос, но тия неща с термостата така и не ги разбирам. значи на колегата е отворен постоянно и за това седи стрелката на 1/4. а ако е затворен какво става? загрява?при мен стрелката седи малко над средата почти псотоянно в софия, но колеги ме убедиха, че нещата са наред дори и при 8 градуса навън при мен загрява адски бързо. на 2 завоя от вкъщи задухва топло при 8 градуса навън, може би така трябва не знам
                    Brava 103HP
                    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
                      wwalker написа:
                      тези всичките ги дават за 1.9 а това е най простия и евтин зависи с кои ти е зглобена колата
                        Аз преди година сложих вернет за 60 лв от едно малко магазинче на сливница и 1 година работи без проблем.Миналата зима при -10 градуса и каране на 5 та с 120 температурата си стоеше на 86 градуса,лятото при +35 и клима пак беше така.При минус 5-6 градуса външна температура,след палене на колата за между 8 и 10 мин,стигаше 88 градуса и отваряше.
                        <a><img></a>
                          Достатъчно беше да се погледне подписа на колегата да се види че е 1.9TD-100 и да се елиминират всички други видове термостати освен правилният...А това че всичките ги дават за 1.9 не трябва да се тълкува така-за всеки двг/номер/ е различен термостата-отново казвам-номер двг-термостат.По някога дори е необходимо да се отвори и Епера и да се извади по оригинален номер.Така че такива "обобщени" изказвания просто не са на място.Извинявам се за намесата,но просто не се стърпях...Поздрави!
                          LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
                          LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
                          LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
                          Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
                          Grande Punto 1.2 LPG
                            Мда човека в магазина отваря Епера за да намери точно за моят модел....Имаше десеткио разновидности на тия термостати....Добре че имаше точно моят
                              mitaka_71 написа:
                              колега това са глупости знаеш ли колко части съм сменил защото трябва да са те а те не са примерно при мен по номера на двг-то ми изкараха 3 почти еднакви така че аре остави коментара за времето когато започнем да живеем в идеялни условия
                                mitaka_71 написа:
                                Ти сменяваш, а аз продавам и съм длъжен да дам на клиента точната част-за 16г. в този бранш все трябва нещо да сме понаучили...Но както казах и по-горе-истината при търсене на части за нашите коли е една: http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?mk=R Хайде стига сме цапали темата на колегата!
