Теч под седалката на водача...идеи
    Начинаещ съм още в сферата на автомобилите и доста неща не са ми ясни все още. Но знам само. че много се кефя на колата ми - Фиат Брава 1.6 16В - мнооого е готина. Така, до тук добре, само че проблема възникна преди няма и месец. А именно - в един слънчев ден паркирах колата пред бабината къща. Но след около 10 минути трябваше да потегля и О,чудо - под постелката на шофьорското място имаше локвичка от незнаино каква течност за мен. На пипане течноста беше леко мазна. Не знаех как да реагирам..... взех парцал и попих каквото можах. След това опипах отстани и останах още по-очуден - беше сухо. Обърнах се към един познат, той видя за какво става дума и каза, че антифриза е избил. Сравних на мириз течноста под стелката и течноста в контейнера за антифризната течност - съвпадаха.Следващата ми постъпка беше да закарам колата на сервиз.Там установиха,че е от преливника на парното - тръбите изпускали - ок -смениха ги. И проблемите временно спряха. До вчера - прибирайки се от вилата минах през близкото ОМВ, за да си измия колата. Нищо не подозиращ си я чистя, бърша, лъскам...... С потрес видях, че отново е текло........ този път течноста на пипане беше като вода.Предполагам, че повечето колеги, които имат Брава имат под постелката си място,което е направено,за да не се хлъзгат краката. Нервирах се вече и срязах по-на горе споменато парче против хлъзгане. Под него видях имитация на пластмаса,която беше спукана на доста места, под пластика имаше вата, която беше погизнала със същата течност. В яроста си махнат всичко мокро (пластмаса и вата). Та най-отдолу остана само купето, в което забелязах пробойна (все едно за пробиеш консервна кутия с нож) - същата работа беше станала. Проверих купето отдолу и нямаше нищо. Моля Ви да ми помогнете с каквото можете, за да оправя нещата......
    karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
    https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
    Най-вероятния отговор на проблема ти е спукано радиаторче на парното.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      и аз така мисляна фиатите това им е слабост или поне на браво/а мареа...
      Fiat Brava 1.6 16V 2001
      Не на войната по пътищата !
      http://media.causes.com/ribbon/478500
        аз съм чувал че ако застои много антифриза доло в краката ти и почвал да избива на маларината доло и раждясвала... и нищо чудно след време да имаш видимост към земята докат караш но дали е вярно...пък казанчето не се сменя трудновадиш джабката и навътре е то една плас маса го предържа...поразрови се в сайта имаше точно как се прави товааз съм си го сменял ама е бая за обяснение
          е хубаво де, а таблото трябва ли да го свалям цялото.....? А парното някъде в централната конзола ли трябва да е?
            karolev написа:
            Има подробно обяснена тема за процедурите по смяна на въпросното радиаторче. Ползвай търсачката. След като не си много в час, може би е правилно да потърсиш сервиз за смяната.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              ivan_dmx написа:
              Леле твоята Брава ще е първата тип Фред Флиндстоун!!!! Ако нямаш бензинец може с крачета да си помагаш и после по инерция!!!
                ха-ха-ха много забавно.... :D:D:D:D:D:D
                  този проблем слу4вал ли се е на някой сас темпра ? защото при мен се получи нещо такова
                  кара Fiat Tipo 1.6 ,Fiat Tempra 1.8 16V
                    На мен Само че беше о-пръстенчето на кранчето втвърдено.
                    https://www.cialispascherfr24.com/
                      Joro написа:
                      ... и при мен същото.Лично моя съвет е да не бързаш с генерални смени - радиатори, кранчета и т.н. Първо, колкото и трудно да ти се вижда (а то не е!), поразглоби пластмасите от към шофьорската страна към краката и централната конзола и се опитай да видиш от къде точно е теча. Защото може да минеш и с 40ст за О-пръстенче, а може и над 100лв за смяна радиатор-парно. ... Подсушаваш всичко хубаво, палиш колата да загрее, респективно вдига и налягането в охл. система и гледаш от къде почва да капе/сълзи...
                      Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                      --- в сърцето завинаги... ---
                      Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                        10x Sandeto. В събота съм намислил да направя точно това. Вчера вечерта докато се прибирахме с един колега се заговорихме по тази тема. Неговия проблем бил сходен с моят,само че при него се получило от тръбичките на чистачките. Били му запушени каналите и моторчето за задната чистачка си действало, но без видим ефект върху задното стъкло, вместо това водата избила вътре в купето..... Та и аз съм решил да направя тази проверка.
                          Inessita написа:
                          ivan_dmx написа:
                          ко се базикаш бе...аз просто питъмказвали са ми че е било възможно и затова питам да се уверя ко е вярното ...пф...........колега дано със мъничкото се отървеш и си оправиш теча
                            да де, нищо лошо не съм казал. все пак Флинстоун не е имал честа да кара Фиат - нали се сещаш
                              От проверките, които направих през събота и неделя - не установих нищо - в смисал, малкият радиатор не беше мръднал - никакви следи от каквото и да е. А колкото до маркучето за задната пръскачка му хванах само началото и края - губи ми се някъде по трасето..... ако някой може да ми каже ще бъде много добре...
