Начинаещ съм още в сферата на автомобилите и доста неща не са ми ясни все още. Но знам само. че много се кефя на колата ми - Фиат Брава 1.6 16В - мнооого е готина. Така, до тук добре, само че проблема възникна преди няма и месец. А именно - в един слънчев ден паркирах колата пред бабината къща. Но след около 10 минути трябваше да потегля и О,чудо - под постелката на шофьорското място имаше локвичка от незнаино каква течност за мен. На пипане течноста беше леко мазна. Не знаех как да реагирам..... взех парцал и попих каквото можах. След това опипах отстани и останах още по-очуден - беше сухо. Обърнах се към един познат, той видя за какво става дума и каза, че антифриза е избил. Сравних на мириз течноста под стелката и течноста в контейнера за антифризната течност - съвпадаха.Следващата ми постъпка беше да закарам колата на сервиз.Там установиха,че е от преливника на парното - тръбите изпускали - ок -смениха ги. И проблемите временно спряха. До вчера - прибирайки се от вилата минах през близкото ОМВ, за да си измия колата. Нищо не подозиращ си я чистя, бърша, лъскам...... С потрес видях, че отново е текло........ този път течноста на пипане беше като вода.Предполагам, че повечето колеги, които имат Брава имат под постелката си място,което е направено,за да не се хлъзгат краката. Нервирах се вече и срязах по-на горе споменато парче против хлъзгане. Под него видях имитация на пластмаса,която беше спукана на доста места, под пластика имаше вата, която беше погизнала със същата течност. В яроста си махнат всичко мокро (пластмаса и вата). Та най-отдолу остана само купето, в което забелязах пробойна (все едно за пробиеш консервна кутия с нож) - същата работа беше станала. Проверих купето отдолу и нямаше нищо. Моля Ви да ми помогнете с каквото можете, за да оправя нещата......
Теч под седалката на водача...идеи
karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във FacebookЕтикети: –
аз съм чувал че ако застои много антифриза доло в краката ти и почвал да избива на маларината доло и раждясвала... и нищо чудно след време да имаш видимост към земята докат карашно дали е вярно...пък казанчето не се сменя трудновадиш джабката и навътре е то една плас маса го предържа...поразрови се в сайта имаше точно как се прави товааз съм си го сменял ама е бая за обяснение
е хубаво де, а таблото трябва ли да го свалям цялото.....? А парното някъде в централната конзола ли трябва да е?karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
karolev написа:е хубаво де, а таблото трябва ли да го свалям цялото.....? А парното някъде в централната конзола ли трябва да е?
ivan_dmx написа:аз съм чувал че ако застои много антифриза доло в краката ти и почвал да избива на маларината доло и раждясвала... и нищо чудно след време да имаш видимост към земята докат карашно дали е вярно...
ха-ха-ха много забавно.... :D:D:D:D:D:Dkarolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
Joro написа:На менСамо че беше о-пръстенчето на кранчето втвърдено.
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
10x Sandeto. В събота съм намислил да направя точно това. Вчера вечерта докато се прибирахме с един колега се заговорихме по тази тема. Неговия проблем бил сходен с моят,само че при него се получило от тръбичките на чистачките. Били му запушени каналите и моторчето за задната чистачка си действало, но без видим ефект върху задното стъкло, вместо това водата избила вътре в купето..... Та и аз съм решил да направя тази проверка.karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
Inessita написа:ivan_dmx написа:аз съм чувал че ако застои много антифриза доло в краката ти и почвал да избива на маларината доло и раждясвала... и нищо чудно след време да имаш видимост към земята докат карашно дали е вярно...
да де, нищо лошо не съм казал. все пак Флинстоун не е имал честа да кара Фиат - нали се сещашkarolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
От проверките, които направих през събота и неделя - не установих нищо - в смисал, малкият радиатор не беше мръднал - никакви следи от каквото и да е. А колкото до маркучето за задната пръскачка му хванах само началото и края - губи ми се някъде по трасето..... ако някой може да ми каже ще бъде много добре...karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
