Здравейте любители на марката "Фиат".От вчера съм ГОРД собственик на Фиат ULYSSE 2.0 JTD.Много ми хареса колицата и въпреки няколкото малки забележки реших , че това е моя автомобил.Първото което адски много ме дразни е , че оборотомера и километража не работят, затова моля някой ако знае или се е сблъсквал с този проблем да сподели от къде да започна с намирането и отстраняването на проблема.Километража е с дигиталния брояч на изминатите километри - ако това има значение по видовете схеми.Благодаря предварително на всички които ще се помъчат да ме избавят от проблема.
Километража и оборотомера не работят - помагайте
Колега,моят комшия има същия фиат като твоя и той го купи с развален километраж! Първо смени някакъв датчик(не съм сигурен кой)и пак не работеше, и накрая се оказа проблема в самото табло,смени го с втора употреба мисля ,че го взе за 80 лв. УспехFiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
Свали таблото и прогони всички маси, почисти куплунзите и километража ще се оправи. Възможно е и оборотомера да е спрял заради лоша връзка по таблото, ако не - датчика. На този модел не знам къде се намира, стандартно е на скоростите или е комбиниран.P.S. Километража има ли някакви зачатъци на символи или тотално го няма? Да не би само подсветката да липсва?
Здравейте отново, първото което искам да кажа че от километража не работи само показанието на скоростта - от долу където е показанието на изминатите километри си работи.Веднага бързам да спомена, че твърде вероятно е наистина да няма добра връзка в куплунг или някоя лоша маса понеже днес докато си пътувах километража проработи за 5-10 минути и после пак спря - макар, че ми се стори показанието да беше по-малко от реалната скорост все пак живна.Предполагам, че ако беше скапан датчик то той няма да сработва въобще.Обаче километража като проработи оборотомера не помръдна - не зная каква е принципната схема и имат ли двата уреда общи датчици?П.П. Имам едно питане отдулу брояча на километрите показва и едно ключе с показание 15000 - какво трябва да значи това???2 П.П.Въобще ако някой може да ме насочи от къде мога да си намеря книжка на Български / Руски или в краен случай Английски защото имам на Италиански но от него не хващам нищичко.
"ГОТИНО е да си ВАЖЕН, но ПО-ВАЖНОТО е да си ГОТИН"
кара: Fiat ULYSSE 2.0 JTD
Привет отново.Лошоооо, почистих всичко до което можах да се докопам , но нищо не се получи - нито оборотомер проработи нито километраж.Трябва ми принципна схема на електрониката за да видя по кои кабели каква информация върви и да проверя с осцолографа дали постъпва информация към таблото или проблема е в него. То самото табло е и от новите и няма много за чистене и проверка на масите - всичко е SMD монтаж и няма прехвърлящи лентови кабели.Така , че ако може някой да ми помогне с намирането на схема на Ulysse 2.0 JTD - 99г. ще съм безкрайно благодарен.
van_dal написа:Проверил ли си всички предпазители да няма някой изгорял, по принцип един от тези на които пише сервиз е за километража и оборотомера."ГОТИНО е да си ВАЖЕН, но ПО-ВАЖНОТО е да си ГОТИН"
